rajouter un compte tour sur une dtre 04
Messagede Didouc le 07 Mai 2006 21:01
Salut les gars,
Moi j'ai monté le stage6 acheté chez maxiscoot. Ce compte tour à mauvaise réputation, qui n'est pas mérité !. facile à installé rétroéclairé en bleu comme le compteur, fournit avec une sonde de temp qui remplace celle d'origine ! Bref que du bonheur !
http://www.maxiscoot.com/article.php?ma ... 3d8e1833ff
Didouc
Messagede phifi le 07 Mai 2006 22:04
:wink: Il est possible de monter un compte tours d'un ancien DTR si on se procure la pignonerie, il faut tomber le carter d'embrayage (et donc la pompe à huile et la pompe à eau) et monter les pièces (je pense qu'on peut les mettre sans toucher à l'embrayage).
Voici le listing et l'emplacement des pièces manquantes:
