probleme d aceleration sur tdr
Messagede jean michel le 12 Mai 2006 16:52
bonjour ma tdr demare et des que je mais les gaz elle calle aider moi
jean michel
Messagede lancon provence le 12 Mai 2006 17:25
ta moto cale quand tu enclenche une vitesse
ou elle cale au point mort quand tu accelere dans le vide
lancon provence
Re: probleme d aceleration sur tdr
Messagede tdrman le 12 Mai 2006 18:30
jean michel a écrit:bonjour ma tdr demare et des que je mais les gaz elle calle aider moi
Si elle cale des que tu met les gazs,c'est qu'il n'y'a pas assez d'essence qui arrive.
C'est arrivé progressivement ou d'un coup ?
Tamis ou filtre de carbu encrassé ?
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede omega le 12 Mai 2006 18:44
j'avais le meme prob apres reglage de la richesse c'est impec
je te remet ce que phiphi a ecrit :
Bon on reprend ce que j'ai déjà dit dans un autre post:
D'abord règle ta vis de richesse moteur chaud en faisant comme ceci:
- visse la à fond tout d'abord, puis dévisse la de 2 tours 1/2
- serre la vis de ralenti de façon à ce que le moteur tourne vers 2500 tours et que le régime soit stable
- revisse la vis de richesse doucement par 1/4 de tour successif en attendant un peu entre chaque 1/4 de tour et dés que le régime moteur diminue tu arrêtes de resserer
- à partir de la position que tu as obtenu tu redévisse de 1/8 de tour la vis de richesse et tu peux ensuite ajuster ton ralenti avec la is de ralenti
Ta vis de richesse est alors réglée au poil pour ton moteur, mais il faut vérifier que
Citation:
- si la vis de richesse est déserrée de moins d'un tour il faut monter un gicleur de ralenti de 5 points plus gros
- si la vis de richesse est déserrée de plus de 2 tours il faut monter un gicleur de ralenti plus petit
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
