resto de mon dtlc
resto de mon dtlc
Messagede zeus le 02 Mai 2006 21:01
salut a tous
donc voila je vous présente ma petite DT
elle est de 1987 et a 65000km moteur d origine
je l ai récupéré au cousin de ma femme
donc je rentre avec chez moi rouen/evreux a 85km/h maxi meme en descente :shock:
début de démontage du moteur : segment collés au piston et un jeu énorme sur le bas de la bielle
ce week end c était les puces moto a elbeuf et j ai trouvé par chance la meme DT avec le moteur OK
mais manque pas mal de pieces
donc démontage complet des deux DT pour en refaire une
et ca me feras du stock pour les autres pieces
voila la DT que j ai récupéré au puces d elbeuf
une jante de DTR que je vais mettre dessu car a la base il y a un tambour
un silencieux de 125 KTM SX
ce week end j attaque le poncage du cadre et je fais une peinture bleu
j ai une pochette de joint moteur pour le remettre au propre
mais je pense passer 2 3 coup de dremel dedans avant de refermer le moteur :twisted:
la suite bientot
zeus
Messagede zeus le 08 Mai 2006 13:51
donc voila ma fourche de 125 DTR les tubes sont plus gros que sur le DTLC
et le systeme de freinage ar
mise au propre et peinture du carter
j ai commencer le remontage du moteur avec les joints neufs
le carbut d origine est un 26 que j ai remplacé par un 28
voila la 26
et voila le 28
l adaptation du graissage séparé sur la pipe , car sur le carbu de 28 il n y est pas
et voila ce que ca donne une fois monté
zeus
Messagede zeus le 08 Mai 2006 21:29
aujourd hui pas mal de remise au propre du cadre et bras oscillant
viré tout les points de rouilles et un passage d anti-rouille
soudure du support de bobine qui était cassé
pose du moteur pour voir si la nouvelle pédale de frein passe correctement partout
soudure de la pate de fixation de la pédale de frein
le compteur du DTLC un peu fatigué
et voila le compteur de DTR qui le remplace , on peu voir la limite de régime maxi n est pas la meme
et un petit coup de peinutre pour voir ce que ca vas donner
zeus
Messagede wismergor le 09 Mai 2006 7:55
Sacré mecano, bonne chance pour la suite :D
Messagede jo wre le 09 Mai 2006 10:23
super compte rendu, j'adore ce genre de préparartions, vivement la suite
jo wre
Messagede littlescop le 09 Mai 2006 21:06
Salut !
Je sens que ce topic va m'intéresser !!
Sinon ton carter moteur tu l'a peint avec quelle peinture ?
Bombe ou Pisto ?
littlescop
Messagede zeus le 09 Mai 2006 21:28
a la bombe
zeus
Messagede littlescop le 09 Mai 2006 21:31
OK merci.
Sinon la cartouche KTM t'a essayé si ça marche bien ?
littlescop
Messagede zeus le 09 Mai 2006 21:36
non pas encore j ai pas terminé la partie cadre
peinture ce week end je verrais bien ce que ca donne
zeus
Messagede littlescop le 09 Mai 2006 21:39
OK !
Ce serait nickel si ça marchait !!!!
TU l'a trouvée où ? Et pour combien ? C'est un de Cross ou SM ?
Désolé pour toutes ces questions...
littlescop
Messagede zeus le 09 Mai 2006 21:43
pas de probleme pour les question
ca viens d un 125 SX , je l ai trouvé sur les puces moto a coté de chez moi pour 25€
zeus
Messagede littlescop le 12 Mai 2006 20:57
OK merci.
J'ai hâte de voir si ça colle !!! :D
littlescop
Messagede zeus le 12 Mai 2006 21:13
littlescop a écrit:OK merci.
oui ca y vas
il faut juste couper la pate de fixation et en ressouder une
zeus
Messagede vlad le 12 Mai 2006 21:16
Yes belle prepa en prévision, fait nous un reportage complet, pour voir l'evoluton de ta bete.
Ciao
Amateur et collectionneur de vieilles YAM
vlad
Messagede littlescop le 12 Mai 2006 21:16
As-tu des photos ?
littlescop
