MA TDR ne VEUT PLUS DEMARRER : QUESTION
Messagede laurent le 07 Juin 2006 7:28
Salut à tous.
J'ai ma tDR 4Fu de 94 40000 kms qui marchait super bien jusq'à avant hier.
JE me suis aperçu qu'un collier qui tenait mon echappement s'est desseré (donc fuite à l'échappement). Ni une ni deux je démonte le carénage AR, ressere le collier, remonte le tout et vais pour la faire démarrer. Et bien Nada, niet. Le démarreur est bien entrainé, j'ai de l'essence, mon robinet est bien ouvert. Bref vu l'odeur d'essence hier soir, j'ai du noyer ma bougie. Pas envie de tout démonter, je me dit que cela ira mieux demain.
Ce matin je vais pour la prendre. PAreil , elle ne démarre pas. Ce soir séquence démontage de carénage pour regarder tout cela (et achat d'une bougie au cas ou). Ne me demander pas si j'ai une étincelle à la bougie, je n'ai rien démonté.
Donc questions :
1) une bougie noyée, je suis obligé de la démonter pour la sécher ou au bout d'un certain laps de temps l'essence s'évapore ?
2) il se peut que ma bougie est claquée. Comment je vois si c'est le cas (en démontant la bougie bien sur) ?
merci de vos réponses
laurent
Motos: TDR 5AE
Re: MA TDR ne VEUT PLUS DEMARRER : QUESTION
Messagede kristian le 07 Juin 2006 8:09
laurent a écrit:Donc questions :
Réponses :
1) si tu n'es pas pressé, effectiement en attndant l'essence va s'évaporer...
2) il faut que tu démontes la bougie de la culasse, que tu la remettesdans son anti-parasite, que tu trouve une partie du cadre (ou un boulon fixé au cadre) qui fait une bonne masse, tu colles l'electrode de ta bougie sur cette partie, tu "démarres" et tu vérifies que tu as bien une étincelle. autre méthode, tu mets une bougie neuve et si ça marche c'est que la vieille est morte :wink:
Messagede laurent le 07 Juin 2006 8:11
je comprends alors pkoi elle a pas démarrer ce matin.
bon ok ca va se solder par un demontage/ channgement de bougie cette hisoire la...........
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede laurent le 07 Juin 2006 20:33
apres démontage tres forte odeur d'ssence, bougie bien grasse.......
du coup j'ai changé la bougie et la le doux bruit de la tdr à raisonné dans la cour.
yesssssssssssssssssss
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede kristian le 07 Juin 2006 22:41
usur un 2T il faut rester simple... souvent c'est juste une histoire de bougie... et en prime tu avais noyé le moteur.
en tout cas content que ça refasse vraoum
Messagede vins2k le 13 Juin 2006 16:27
y en a qui ont de la chance qd meme,
pasque moi avec les memes symptomes, g changé la bougie et ca n a rien changé.. et au final ca semble etre la bobine d'alim du cdi qui ait claquée.
du coup c'est un peu plus cher et chiant... :roll:
content que ca tourne pour toi
a+
vins2k
