j'en est marre de la pousser
Messagede faluchon le 06 Juin 2006 19:04
Voila j'ai nettoyer ma moto a l'eau est depuis elle ne demarre plus au demarre electrique.si je la met en 2eme la elle demarre en la poussant bien sur.j'ai verifie les fusible il sont bon,je nes pas encore verifie la tension dans la batterie car j'ai pas de voltmetre.mes connectique sont bien brancher.j'aurais voulu savoir si il y avait d'autre fusible dans la moto ou bien ou cherche la panne car quand je roule elle ne se recharge pas..
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Manchon Enlever+4 d'en la boite a air
-Boite A Clapet Modifier
-Pipe D'admission Retravailler
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede abbh69 le 06 Juin 2006 19:28
yop , normal, tu doit avoir le joint de carter coté gauche , celui de , l'alterneteur, qui n'est pas étanche , mais je pensait que seul les dtr type asser ville comme la mienne avait ce prob, alors démonte ce cache , yprotège le chaine aussi , ey met y du siliconne , et la + de prob , a+
abbh69
Messagede faluchon le 06 Juin 2006 20:38
j'ai verfier ses pas sa.mes s'etait pas possible que sa sois car j'ai deja rouler sous pluie est je l'avais deja nettoyer plusiuer fois est vus les temperature de se moment sa aurais secher mes merci quand meme.d'autre idée
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Lavage
Messagede KIKI73 le 06 Juin 2006 20:49
Bonjour
As tu lave la moto ,le moteur etant chaud ? Si c est le cas ,peut etre un choc thermique sur la bougie et elle est fendue .Ce n est peu etre pas ca ,mais ca ne coute rien de verifier
A=
KIKI73
Messagede faluchon le 07 Juin 2006 6:38
non je les laver a froid ses juste un probleme electrique car en la poussent elle demarre est ensuite j'ai aucun probleme sauf que que j'ai aucun tension dans mon corcuit.
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede iBreaker le 07 Juin 2006 19:11
la batterie est bonne ?
TDR 125 4Fu montée streetr powered
iBreaker
Messagede faluchon le 08 Juin 2006 17:48
enfaite ses la batterie qui est morte vous savez pas ou je peux en trouver pas cher car j'ai appeler un concessionaire est j'en aurais pour 55€ la batterie.
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 08 Juin 2006 21:33
:wink: Chez moi il y en a même à carrefour et à leclerc, donc tu devrais trouver ça sans problême !!!
Messagede faluchon le 09 Juin 2006 12:04
pouvais vous me donner les caracteristique d'une batterie car ses pas marquer sur la mienne.pour que j'aille en acheter une merci
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 09 Juin 2006 12:31
:arrow: Il te faut une 5L-BS en 4Ah, dimensions: L=112 l=68 h=105.
Un petit exeemple de prix http://www.blue-oil-france.com/product_ ... bd5246cb66 ou http://www.blue-oil-france.com/product_ ... bd5246cb66
Messagede faluchon le 14 Juin 2006 20:59
qui a deja commander sur blue-oil.sa vos quoi quoi exactement il sont fiable ou pas
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 16 Juin 2006 21:00
:wink: Aucun problême pour blue-oil !!
