FUITE HUILE DE BOITE
Messagede airmax le 06 Juin 2006 23:57
Peut-on m'aider? j'ai une 125 TDR de 1997 avec 45000 kms et je n'arrive pas à savoir d'ou provient une fuite sous le moteur coté gauche. j'ai déjà remplacé le joint spi de sortie de boîte ainsi que celui du selecteur de vitesses. Cette fuite est importante (goutte à goutte) et se produit au bout de quelques secondes une fois le moteur coupé apres avoir roulé quelques kilometres.
airmax
Même prolème
Messagede nathan777 le 12 Juin 2006 9:14
J'ai la même fuites, et je ne voudrais pas changer des pièces pour rien, merci pour vos réponses.
nathan777
Messagede Matt17 le 12 Juin 2006 18:28
Ca m'est arriver sur une 50 et c'était parce j'avais trop d'huile dans la boite. En effet quand on arréte la moto l'huile continu de monter en température et se dilate et donc elle sort par un reniflar.
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede Zlahel le 12 Juin 2006 20:57
De quelle couleur ton huile ?
C'est peut être ton joint à l'échappement qui fuit ...
Moi j'ai eu ce pb et c'était en fait mon joint spi de sélecteur qui était sorti ...
"Rien, au contraire, ne caractérise mieux le bonheur que de n'avoir ni interruption ni entraves." Epictète
C'est un peu ca la moto ...
Zlahel
Messagede boblafouine le 13 Juin 2006 1:21
sinon tu nettoie bien ton bas moteur(au paic citron par ex.),tu laisse secher et tu essaye de voir d'ou ça fuit,tu peux t'aider d'un sopalin qui absorbera l'huile.
c'est un conseil a 2 balles mais comme t'as une belle fuite ça devrait se voir.
a moins que ce soit a la bride de l'echap'
boblafouine
Messagede dtr sm 90 le 13 Juin 2006 5:33
si je me trompe pas, la boite sur tdr et dtr, elle est pas a gauche :roll:
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede dtr sm 90 le 13 Juin 2006 5:34
pardon a droite :wink:
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede TASSIN le 13 Juin 2006 14:23
PAS BON CA DE METTRE TROP D HUILE DANS LA BOITE :twisted:
TASSIN
j'ai trouvé
Messagede airmax le 14 Juin 2006 23:31
ca provient du joint du cable de compte tours .
airmax
Messagede lulutinbleu le 03 Juil 2006 9:32
J'ai eu également des fuites de ce coté sur mon TDR aprés avoir démonté et cassé une branche de l'araignée (grille qui supporte l'embrayage .).IL semblerait que l'huile de boite coulait le long de la tige qui va jusqu'au levier de vitesse .
Essaie de poser ta bécane en aquilibre contre un mur , sans utiliser ta béquille .Moi droite, elle ne fuyait plus !!
lulutinbleu
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
