vase d'expansion
vase d'expansion
Messagede NICOLASAB le 12 Juin 2006 10:44
quand vous etes au ralenti
dans votre vase d'expansion vous avez des bulles qui font des bulles
et quand vous accélerez ca crachouille ?????
moi sa fait sa
j'ai bon ?????
et après j'ai du liquide qui coulle par le trop plein
et je suis obliger dans remettre par le radiateur.
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede black_dtx le 12 Juin 2006 11:47
join de culasse :?
j'ai bon :?:
black_dtx
Messagede NICOLASAB le 12 Juin 2006 12:37
changé il y a 2 semaines
NICOLASAB
Messagede Toopack le 12 Juin 2006 13:18
Remet un calorstat :roll:
et une question : tu mets bien du liquide de réfroidissement et pas de l'eau ?
Messagede NICOLASAB le 12 Juin 2006 13:55
je mets bien du liquide de refroidissement
vidange complet du circuit
NICOLASAB
Messagede menvick le 12 Juin 2006 14:01
tu as une partie de la compression qui passe dans le circuit de refroidissement... donc ça ne peut venir que d'un joint de culasse déffectueux ou un cylindre fendu...
Tu as changé ton joint il y a deux semaines dis tu pour quelle raison ? si tu as serré ou surchauffé alors ça peut venir de là le cylindre ou la culasse étant déformés...
Menvick : 600 transalp 1993 + TDR 125 2000
menvick
Messagede Patator le 12 Juin 2006 14:10
Salut :D , une fois de plus, je confirme les dires de "Menvick" :wink: ..
Dis donc, Nico, as-tu serré la culasse au couple recommandé, en croix et progressivement en 3 ou 4 passes?.....
(tu as bien positionné le joint de culasse avec l'indicateur "UP" vers le haut?...) Bon courage,@+ 8)
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... Image
Patator
Messagede NICOLASAB le 12 Juin 2006 14:15
j'ai changé le joint de culasse car l'eau parté dans le bas moteur
au passage j'ai controlé le piston et les segments et décalaminage du cylindre piston
je passe la même chose mais je comprend pas par ou elle passe la compression
en plus j'ai pris la compression avantde tous demonte et j'ai les mêmes valeurs qui copains qui vient de refaire sont moteur
avant le remontage j'ai contrôler rapidement les plans de joint culasse et cylindre j'ai rien vue d'anormal
NICOLASAB
Messagede boblafouine le 13 Juin 2006 1:34
t'as peut etre des bulles d'air piegé dans ton circuit vu que t'as demonté(faut peut etre purger mais j'ai pas encore la revue tech :roll: )
mais si tu rajoute tout le temps c'est peut etre ton joint de culasse(voir si ça fait de la mayo avec l'huile de boite).
a moins que ton calostat ne s'ouvre pas et du coup ca surchauffe et ça fuit .
boblafouine
