embrayage
embrayage
Messagede faluchon le 16 Juin 2006 16:51
alors j'espere que vous aller comprendre
mon probleme ses que quand j'enbraye je suis tres proche de la butée.en clair je serre un tous petit peu mon leviers est je peu passe ma vitesse.un mec qui fais de la competition a trouver que le cable etait trop long est que si je continu a rouler comme sa je risquer de niquer ma boite de vitesse.au niveau de mon bas moteur je suis regle a fond au niveau de la tige fileter.
l'ancien proprietaire etait tomber avec du coter de l'embrayer.Je me demande si le cable n'est pas celui d'origine est qu'il est etait remonter un cable plus long.
sur le cable de l'embrayage il un numero pouvais vous me le dire svp sachant que mon embraye est bon il ne panine pas.
ou alors si vous trouver que mon probleme est ailleurs
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Manchon Enlever+4 d'en la boite a air
-Boite A Clapet Modifier
-Pipe D'admission Retravailler
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede TOMTOM le 16 Juin 2006 17:38
oula!!!
justement, tout est déserré a fond!!!
revisse toute les vis de reglage, et ton "point de patinage" va se rapprocher de la poignée
t'es sur qu'il fait de la compet le gars qui te la regarder???
Messagede Matt17 le 16 Juin 2006 18:01
C'est ce qui me sembler à moi aussi mais j'étais pas sur. :?
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede KubZ le 16 Juin 2006 18:02
+1 :roll:
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede OliVe le 16 Juin 2006 19:22
+2
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede dt breizh le 16 Juin 2006 19:54
pareil +3
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede phifi le 16 Juin 2006 22:14
A mon avis tu n'as pas compris ce que le gars t'a dit ...
Messagede faluchon le 17 Juin 2006 10:29
oui mes si je revise a fond mon embrayage ne sera plus tendu
il me faut faudrais la reference du cable pour un tdr 2000 quand meme si vous avait
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede TOMTOM le 17 Juin 2006 14:07
ne le revisse pas "a fond" mais suffisamment pour avoir un reglage correct :wink:
Messagede phifi le 17 Juin 2006 16:54
En jouant juste sur le réglage de la poignée ça devrait aller, mais ce qui est sur c'est que si tu continue à rouler avec un cable aussi tendu tu va user rapidement tes disques d'embrayage !!!
Messagede faluchon le 17 Juin 2006 18:24
mes se qui se passe se que si je devisse la vis comme vous dis ma poignée n'est plus dutout tendu donc je peu faire quoi d'autre
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede arno le 17 Juin 2006 19:53
pas de panique il te reste une possibilité avant de changer le cable.ton cable actionne un levier qui pousse une tige.cette tige est réglable par vis ecrou.pour cela il faut démonter le cache coté droit, la sur le plateau de l'embrayage au milieu il y a un ecrou et une encoche dans une tige, tu débloque l'écrou et avec un tournevis tu serre jusque ce soit bon, si malgré tout c'est toujours insuffiant vérifie la présence de la bille entre les 2 tiges de commande d'embrayage (ça se perd facilement,diam 3/16 de pouce) pour ce faire démonter les vis pression ,plateau
arno
Messagede Toopack le 17 Juin 2006 20:19
exacte :wink:
Et il y même des chances sérieuse que ton soucis vienne de là :idea:
Messagede phifi le 17 Juin 2006 22:46
:wink: si en dévissant un petit peu à la poignée ton cable est de suite détendu, alors arno t'a donné la solution.
Sinon c'est un simple réglage de tension de cable...
Messagede faluchon le 18 Juin 2006 8:46
merci arno.a toute hasard vous n'auriez pas un plan pour que je me situer mieux ou dessere car la ses flou pour moi.mes sinon merci
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
