reglage pompe a huile
Messagede run&burn le 28 Juin 2006 9:56
salut a tous, je suis absent depuis un certain temps car j'etais occupé avec les etude et mon permis voiture que j'ai d'ailleur reussit !
bref , j'aurais besoin de vos lumieres :
je souhaite regler ma pompe a huile car elle debite trop trop d'huile...
je sais que ca se regle avec des rondelles mais je ne sais pas si :
plus il y a de rondelle plus le debit est gros ou l'inverse...
si quelqu'un pouvait m'eclairer ca serait super cool , je pense qu'il y a marqué dans la RMT mais je l'ai pas...
merci a vous !! a++
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede phifi le 28 Juin 2006 11:49
Il y a 2 modéles de pompe, il faudrait déjà savoir laquelle est la tienne !!!
Messagede run&burn le 28 Juin 2006 16:49
bin... moi c'est ceux des modeles dt/tdr
kan on tourne la poignée de gaz,un cable fait tourner un cylindre pour le faire descendre...
je sais que c'est le modele avec les rondelles mais je ne sais pas si kan on en rajoute ca enrichi en huile ou si ca appauvri en huile ..
merci
+clapet carbone
run&burn
Messagede phifi le 28 Juin 2006 17:18
Ok, donc rondelle plus épaisse = plus d'huile et rondelle plus fine = moins d'huile.
Messagede run&burn le 29 Juin 2006 9:13
tu es sur sur a 100% ?
en te remerciant
Tom :wink: :)
+clapet carbone
run&burn
Messagede phifi le 29 Juin 2006 9:39
:wink: C'est du sur !!!
Messagede run&burn le 29 Juin 2006 12:19
super ! jvais ptet pouvoir cracher moin d'huile !! lol
le truc c'est que mon pot est bouré d'huile... c'est gras... je debite trop d'huile c'est bien ca ?!
+clapet carbone
run&burn
Messagede eric34 le 30 Juin 2006 20:01
alors moi cé le contraire , je consome 1/4 du bidon d'huile pour environ 15 pleins . sa fait juste vous ne trouvez pas ?
pourtant mon doigt est (legerement) noir au bout du pot
si je dois mettre une rondelle plus epaisse , quel est la marche a suivre
merci a vous
dtr de 99
eric34
Messagede kristian le 30 Juin 2006 20:37
eric34 a écrit:alors moi cé le contraire , je consome 1/4 du bidon d'huile pour environ 15 pleins . sa fait juste vous ne trouvez pas ?
merci a vous
dtr de 99
carrément !!!!! il faut compter un reservoir d'huile pour 1000 km environ... toi tu es loin de ça, ou alors tu laisses tourner ta moto seulement au ralenti :lol:
Messagede Grolik le 30 Juin 2006 20:41
run&burn a écrit:super ! jvais ptet pouvoir cracher moin d'huile !! lol
Si c'est comme à l'époque où elle était à Julien, alors je te peux te le confirmer, la moto bouffe beaucoup trop d'huile :lol:
Grolik
Messagede eric34 le 30 Juin 2006 21:13
je ne te comprends pas se que tu veux dire kristan , je fais 120 km avec mon plein , donc 120x15=1800 km. et le reservoir d'huile a baissé 1/4
et toi tu dit 1000 km pour 1 ltr
eric34
Messagede phifi le 30 Juin 2006 22:05
:shock: Tu as un énorme problême de débit d'huile règle ça au plus vite sinon tu va tout casser.
Par contre ta pompe n'est peut -être pas le modèle à rondelle, de quelle année est ta moto ???
Messagede run&burn le 01 Juil 2006 10:04
ouai grolik je m'etais rendu compte qu'elle bouffait pas mal d'huile mais je voulais pas trop toucher a la pompe mais enfait la j'ai retiré la rondelle, on verra ce que ca donne, faudrai que j'aille fai reun tour a carole mais j'ai aps le temps en ce moment ..
et pour eric 34 en effet la ya un ptit probleme ... mais d'un coté si ta moto a toujours marché bien comme ca ni touche pas! ++
+clapet carbone
run&burn
Messagede eric34 le 01 Juil 2006 16:25
phifi a écrit::shock: Tu as un énorme problême de débit d'huile règle ça au plus vite sinon tu va tout casser.
dtr de 1999 avec 6000 km.
peut tu m'expliquer comment augmenter le débit d'huile sur se model
à défaut , peut on faire le mélange a 2% directement dans le reservoir a chaque plein?
merci des conseil,
eric34
Messagede arno le 01 Juil 2006 21:48
vaut mieux réglé la pompe correctement sinon je ne vois pas l'intéret d'en avoir une si c'est pour faire le mélange toi meme...
arno
