Bruit de roulement
Bruit de roulement
Messagede pat10 le 07 Juil 2006 15:14
Bonjour à tous, voila, j'ai un bruit ( type roulement usé ) au niveau de mon pignon de sortie de boite, et ce, uniquement quand une vitesse est enclenchée. Cet après midi, j'ai levé l'arriere de la moto et passé tous les rapports, et bien le bruit est de plus en plus fort . J'ai regardé la notice technique et je pense que ça pourrai être un roulement d'arbre de boite ( n° 23 page 48 de la revue technique) . J'ai déjà ouvert mon bas moteur au début de l'année pour changer les roulements de villebrequin et j'en ai pas un bon souvenir alors recommencer ne me dit pas trop.
Est ce que ça peut vraiment venir de la ( 17500 kms ) et est ce urgent comme réparation ?
pat10
Messagede TASSIN le 07 Juil 2006 16:05
lol est ce que ca vient depuis que tu as ouvert ton bas moteur :wink:
TASSIN
Messagede pat10 le 07 Juil 2006 16:24
a vrai dire, je ne sais pas trop, il ne me semble pas avoir fait gaffe avant
pat10
Messagede TOMTOM le 08 Juil 2006 8:56
ta chaine est dans quelle etat ?
bien tendue?
Messagede pat10 le 08 Juil 2006 9:08
Oui, je pense qu'elle est bien tendue, environ 3cm de débattement et pas de point dur
pat10
Messagede meulio le 08 Juil 2006 10:27
Hum des roulements à 17 500 ca me parait précosse.... Peut etre un embrayage usé aussi, non. Est ce que tu as déjà changé tes segments?
meulio
Messagede pat10 le 08 Juil 2006 12:38
oui, segments + piston neuf
pat10
Messagede pat10 le 08 Juil 2006 12:40
en plus, le bruit n'apparait qu'avec une vitesse enclenchée et il augmente avec la vitesse
pat10
Messagede pat10 le 08 Juil 2006 22:19
Pas d'autre avis ?
pat10
Messagede Toopack le 08 Juil 2006 22:35
Un roulement d'arbre certainement, c'est domage d'avoir ouvert en n'ayant pas détecté celà :?
D'arbre primaire, secondaire, de sortie de boite ..... il y en a un paquet de possible :idea:
Messagede phifi le 08 Juil 2006 23:09
+1 il y a plein de possibiltés à ton problême ...
Messagede pat10 le 10 Juil 2006 21:53
De plus, aujourd'hui, j'ai démonté le pignon de sortie de boite pour voir si ce n'était pas lui qui avait un soucis et j'ai remarqué un peu d'huile dessus. Alors, en enlevant l'entretoise qui est derrière le pignon, la, c'est carrement de l'huile de boite qui coulait. Je pense que le joint est mort, comment faut il faire pour le changer ainsi que le roulement au cas ou ?
pat10
Messagede pat10 le 11 Juil 2006 21:51
Bon, puisque personne ne me répond, je me débrouille tout seul dans ma recherche sur l'origine du bruit. Mis a part le fait que le joint spi du pignon de sortie de boite est mort, j'ai fais le test de la chaine consistant à l'écarter de la couronne, et la, j'arrive à l'écarter d'une demi dent facile et en plus, les maillons ne reprennent pas leur place dès que je lache, la chaine serait 'elle fatiguée d'ou le bruit ?
pat10
Messagede phifi le 11 Juil 2006 22:25
Oui ta chaine à l'air faiguée, et si c'est bien le cas tu doit entendre un bruit du type "tchhhhouuuuf tccchhhhouuuufff" qui varie avec la vitesse mais bien sur absent au ralenti.
Messagede pat10 le 12 Juil 2006 20:02
Oui, tu as raison Phifi, le bruit ressemble à ça et il est absent au ralenti, merci monsieur l'expert
pat10
