Cable ypvs
Cable ypvs
Messagede ktm520 le 21 Juil 2006 10:57
Bonjour,j'ai recupéré un tdr 125 démonté par logique je pense que le cable repère 1 de l'ypvs va sur le repère 1 du servomoteur. :P
Vive la moto.
ktm520
Messagede phifi le 21 Juil 2006 10:58
Les cables ne doivent pas se croiser mais être parallèles.
Messagede ktm520 le 21 Juil 2006 11:03
Merci pour ta reponse,je vais essayer et pour le reglage c'est facile ou pas :P
Vive la moto.
ktm520
Messagede rouky le 24 Juil 2006 9:17
salut !
pour le réglage, il faud démonter le "petit capot" où c'est ecrit YPVS, celui du coté droit normalement ( coté robinet d'essence :wink: )
Tout d'abord tu mets le contact, normalement tu dois voir la valve tourner puis se remettre en place au point le plus ouvert.
Pour la régler, il faud vérifier que le trou de la valve soit bien alignée avec le deuxieme trou qui se trouve derriére, pour vérifier l'alignement, tu peut utiliser une pige de 4 mm de diamétre.
si c'est pas aligné, dans mon bouquin technique, il est marqué qu'il faud "jouer" sur les tendeurs de câbles afin de faire tourner d'un coté où de l'autre.... mais si tes câbles sont déjà bien tendus.... moi j'ai fait tourner l'axe du moteur electrique avec une pince multi-prise.
Une fois réglé, ça ne se dérègle plus.
Salut
rouky
Messagede dtr sm 90 le 24 Juil 2006 10:40
pour être certain que ta valve est bien réglée, il n'existe qu'une seule et unique solution : démonter ton pot, et vérifier avec le doigt le bon alignement de celle-ci :wink:
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede Toopack le 24 Juil 2006 11:55
exacte :wink:
Messagede HacillVF le 24 Juil 2006 22:25
salut, si tu as du mal ou que tu as un doute, tu peux consulter mon post ici:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=6037
Il y a même des schémas qui expliquent le réglage pour la valve. :D
HacillVF
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
