ouverture de boite a air pour pointeau de 320?
Messagede flashi le 24 Mar 2006 23:18
c'est pour ca que je veux vérifier
mais de toute facon aprés une bonne ligne droite a fond ma bougie indique que le moteur est un peu riche (noire avec un peu de suie) donc en attendant j'ai enlevé le manchon et je verrai le réglage en détail aprés avoir mis les clapets
flashi
Messagede Matt17 le 05 Aoû 2006 19:47
Aprés avoir mis un gicleur de 230 ma DTRE régule toujours au trois quart de la poignée d'accelérateur :cry: et je suis riche quand j'accelére (vu grace a la bougie colorturne). D'ailleur sa pétarade beaucoup dés que je donne des gaz au point mort.
Donc je voulais savoir si le fait de percer ma boite à air permettrait au moteur de ne plus réguler ? Ou alors est ce qu'il faut que j'achete un gicleur encore plus gros ?
Merci pour vos réponses
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede michel125dtr le 05 Aoû 2006 20:41
non la plaque que je rajoute diminue le bruit de la boite a air , sinon ça fait trop de bruit mais ça bride pas l' entrée de l' air dans le filtre
michel125dtr
Messagede Powercket le 06 Aoû 2006 0:32
Matt17 a écrit:Aprés avoir mis un gicleur de 230 ma DTRE régule toujours au trois quart de la poignée d'accelérateur :cry: et je suis riche quand j'accelére (vu grace a la bougie colorturne). D'ailleur sa pétarade beaucoup dés que je donne des gaz au point mort.
et bien avant de faire toutes modifications, je te conseille de deviser les 3 vis d'ouverture de ta boite à air et de la bloquer avec une petit bout de carton, ca va faire passer un plus d'air et tu sera fixé.
aprés tu pourra prendre la bonne decision pour les modifs definitives (ouverture boite à air)
regarde ca : http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... ght=#56489
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Matt17 le 13 Aoû 2006 15:03
Ca y est j'ai fait le test avec le bout de carton pour entre ouvrir la boite a air et résultat la moto prend tout ses tours maintenant et accelère bien plus franchement quand la valve s'ouvre :D . Merci à toi Porwercket.
:arrow: Par contre le fait de percer 4 trou dans la boite a air sa apauvris beaucoup ou pas ?
Ma bougie est marron clair aprés un arrêt carbu est sans modif de ma boite a air donc est ce que je monte un gicleur de 240 ou de 250 ?
Matt17
