probleme de demarage
Messagede cacy14 le 17 Aoû 2006 14:01
lorsque l'on n'actionne pas la poigné des gaz le boisseau ne doit pas obstrué tous l'espace ? si ?
cacy14
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 14:13
il ne reste que ce que la vis de ralenti te donne :!: soit quelque milimètres suivant le règlage :wink:
Messagede cacy14 le 17 Aoû 2006 14:36
Voila la hauteur de mon boisseau quand on actionne pas la commande de gaz est-ce normal ?
http://img100.imageshack.us/my.php?image=img3145jd7.jpg
cacy14
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 14:50
Ah ben non, c'est pas normal, tu es à 1/3 de la course , donc voili voilà tes 6000 tr/mn :twisted:
c'est un carbu de 26 çà :?: il me semble ....... donc effectivement le boisseau serai monté à l'envers :idea:
Messagede cacy14 le 17 Aoû 2006 15:07
Oui c'est bien un carbu de 26.
Quand tu dis qu'il serait monté a l'envers, il faudrait que le bas du boisseau (trait rouge) soit a la place du haut du boisseau (trait bleu) ? Cela veut dire qu'il faut que je demonte l'aiguille pour la mettre de l'autre côté ?
http://img291.imageshack.us/my.php?image=img31455qj3.jpg
cacy14
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 15:13
Nan, fait lui faire un demi tour sur lui même ( en laissant l'aiguille en bas) :wink: là comme il est le devant doit être derrière :idea:
Messagede Cybermars le 17 Aoû 2006 15:31
Il m'a l'air bien abimé son boisseau :shock:
Yamaha 125 TDR 13000km (d'octobre 2000)
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 15:43
il est rayé mais il n'est pas tout jeune non plus, rien de grave ....... :wink:
Messagede cacy14 le 17 Aoû 2006 16:34
Je ne peux pas lui faire faire un demi tour vu qu'il y a une rainure sur le boisseau qui vient se caler sur une encoche dans le trou ou le boisseau se loge . . .
cacy14
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 16:41
hummmm..... il doit descendre plus bas çà c'est certain :!: vire le cable et assure toi qu'il descend bien au fond ( dévisse la vis de relenti )
Il y a un blèm là, démonte le boisseau, le ressort et assure toi bien qu'il descend pratiquement au fond
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 16:45
exemple :
essai aussi d'enlever l'aiguille et dit nous si le boisseau descend :?:
Messagede cacy14 le 17 Aoû 2006 16:49
il devrait descendre autant que sur la photo ? enfaite il bouche pratiquement tout le trou c'est sa ?
cacy14
Messagede Toopack le 17 Aoû 2006 17:17
oui parceque là j'ai dévissé la vis de ralenti , sinon il ouvre de 4/5 mm pas plus :!:
Messagede cacy14 le 17 Aoû 2006 17:20
Toi la tu as enlevé le cable ou il es comme sa a la normal avec le cable ?
cacy14
Messagede killian le 17 Aoû 2006 17:23
Non il ne faut pas le descendre autant que sur la photo pour ton modele,
L'ouverture du boisseau doit être coté filtre à air donc sur ta photo il est bien orienté: http://img100.imageshack.us/my.php?image=img3145jd7.jpg
Par contre tu devrais desserer ton reglage de cable d'accelerateur afin qu'il descende et ferme davantage l'ouverturedu boisseau.
Ce reglage de cable est à mis course sur le cable, si cela ne regle pas le probleme detache le cable de l'aiguille et fais coulisser le boisseau afin de detecté si y a des point durs peut etre que l'aiguille est tordu ou le puit d'aiguille endommagé.
killian
Motos: 125 TDR 5AE ,Hornet 600
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 17 invités
