quel est la consequence de clapet cassé
Messagede NICOLASAB le 24 Aoû 2006 8:44
un clapet cassé cela fait quoi sur un dtr ????
la mienne a fait beuhhhhh et depuis elle vaut plus démarré ..
j'ai de la compression de l'allumage je pense a sa car j'ai mis des clapets carbonne récement.
merci pour les infos
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede arno le 24 Aoû 2006 11:22
tu as intéret a vérifier car des morceaux de carbone ne lubrifie pas ton cylindre... tu risque de mettre a mal tes roulements,chemise et piston .as tu bien poncé les aretes de tes clapets (afin d'éliminé toutes amorces de rupture).la casse de clapets n'influe en rien sur l'allumage,le taux de compression du moins au début.si lors du démarrage (ou tentative) tu as un retour d'air au niveau de la boite c'est tes clapets(le mélange repart)
arno
Messagede NICOLASAB le 29 Aoû 2006 12:53
pour ne pas encombré le forum
résultat du démontage clapets carbone ras
par contre le haut moteur aieeeeeeeeeeeeeee
piston :
cylindre :
piston commandé Ø57 + pochette de joint + cage aiguille
réalésage prévu dans la semaine
puis mise en vente de la moto pour fin septembre avis au amateur
permis gros cube oblige
la cause de la casse est clair le dernier réalésage a été fait correctement au niveau de la conicité par contre 0.2 mm trop grand
le piston avait trop de jeu dans le cylindre
il faut bien penser a mesurer les pièces avant de les faire remonter
sinon un jeu normale doit être compris entre 0.05 et 0.07mm maxi
les traces d'amorce était sur le piston quand je les acheté pour les spécialistes du serrage moteur
NICOLASAB
Messagede Toopack le 29 Aoû 2006 13:09
arf les boules pour toi ........ :?
Messagede Néo le 29 Aoû 2006 18:19
:? pas de bol
il t'en reste des carbonne ???
Néo
Messagede Toopack le 29 Aoû 2006 19:07
par contre je ne vois pas trop la consèquence des clapets carbone la dedans, Concour de circonstence plutôt :wink:
Messagede michel125dtr le 29 Aoû 2006 21:22
salut
pour la casse des clapets carbone ils s' effritent , partent en poussierre et ne font aucun degat dans le moteur
vue le piston , tu as fais un bon serrage ( suffit de regarder la calotte du piston ) il est arraché par le segment
des clapets carbone ou plastic ne peuvent pas faire se genre de degat ( sauf des claptes en clinquant , mais plus utilisé depuis les annés 90 )
michel125dtr
Messagede NICOLASAB le 30 Aoû 2006 7:03
je vais expliqué a nouveau car je suis pas trés claire en haut
les clapets carbone on rien a voir avec ma casse
ces le piston plutot le segment du haut qui a tourné dans sont logmement
et qui venu tapé la valve et la lumiére d'échappement
le segment a pu tourné car le jeu fonctionnel entre le piston et cylindre été trop grand
NICOLASAB
Messagede Toopack le 30 Aoû 2006 13:50
ah, d'accord, j'ai cru deux secondes que tu pensais qu'il y avait un lien avec les clapets :lol:
