problème piston de frein
Messagede JetForce le 03 Sep 2006 13:07
Salut
J'ai un problème sur mon tdr, enfin je crois :?
Enfait mes plaquettes frottes legerement mon disque avant, du coup il chauffe beaucoup.
J'ai constaté que mes pistons d'etrier de frein ne se rentres pas entièrement.
Enfait, en les poussant a la main, ils rentre completement, ensuite je freine et la il reste toujours un demi centimètre qui depasse. :?
A cause de sa, mon etrier ne se centre pas bien, d'ou les plaquettes qui frotte.
Donc je voudrai savoir si s'est normal que les pistons ne rentrent pas entièrement et si non, que faire :?
J'ai deja un rendez vous pour changer le liquide de frein mercredi, j'espère que ca va arranger les choses :cry:
merci
JetForce
Messagede Néo le 03 Sep 2006 13:42
sa doit etre grippé, faut tous demonte et les poncé au grain tres fin
regarde en dessous il y a eut un post avec le meme probleme
Néo
Messagede JetForce le 03 Sep 2006 13:57
enfet, je viens de re regardé, j'ai bien 1 piston bloqué :(
les 2 pistons sont tres crade, je vais prendre un rdv chez yam en gros :cry:
JetForce
Messagede JetForce le 03 Sep 2006 21:34
enfait, je viens de realiser que tu n'as pas repondu a ma question principal, est ce que les pistons doivent rentrer entièrement ou est ce qu'il depassent toujours d'un demi centimètre?
JetForce
Messagede phifi le 03 Sep 2006 21:46
Ils s'adaptent à l'épaisseur des plaquettes, donc ça dépend de leur état...
Messagede JetForce le 04 Sep 2006 9:09
bon, j'ai nettoyé les piston (sans les sortir car j'ai pas les joints neuf donc sur l'etrier) et ca a rien changé. :?
Mais en bloquant le piston qui coulisse bien, celui qui coulisse mal sort, il coulisse mal enfait.
Je me demandais si une purge du liquide pourrait m'aider?
JetForce
Messagede meulio le 04 Sep 2006 12:29
JetForce a écrit:bon, j'ai nettoyé les piston (sans les sortir car j'ai pas les joints neuf donc sur l'etrier) et ca a rien changé. :?
En fait le problème dans un etrier qui se grippe n'est pas trop la poussière de frein sur les pistons mais plutot les saleté qui vont se glisser dans la gorge qui accueillle les joints. Les joints exercent alors une pression plus importante sur les pistons et ca grippe. Il va donc te falloir tout demonter, gratter les logements des joints avec un petit tournevis et remonter avec des joints neufs ou les actuels s'il sont en bon etat, et finir par purger
Bon courage :wink: mais si tu n'est pas sur de toi amene la chez yam faut pas megoter sur la securité
meulio
Messagede JetForce le 04 Sep 2006 13:01
oui je vais surement aller chez yam, le truc qu'il aura pas les pieces avant au moin une semaine (les concess yam sont lent par chez moi...)
JetForce
