problème sur DTRE 2004 !!!!
Messagede jer le 02 Avr 2004 22:48
j'effectue sérieusement mon rodage (300 kms) mais j'ai un claquement moteur qui se produit occasionnellement , toujours en décélération ???? je ne vous parle pas de "pétaradage" habituel mais bien d'un claquement . Je n'ai jamais entendu ce bruit sur un DT et dieu sait si mon vieux DT de 40000 kms à des jeux de roulements ( vilbro & autres )!!!!! Les mécanos de chez yam trouvent ce bruit étrange , ils ont fait tourner la machine à l'arrêt , monter dans les tours, relacher la poignée et une fois sur cinq on entend un clac !!!!!
Un retour de gaz produit par leur système anti pollution ?????(arrivée d'air sur le pot de détente et silencieux catalysé )
La machine est sous garantie mais je suis inquiet !!!
Est ce que le fait de la débrider va libérer la sortie des gaz d'échappement et stopper ce phénomène ????
c'est mécanique un défaut d 'assemblage moteur ???? Merci à vous si vous avez un avis @ +
jer
Messagede wismergor le 03 Avr 2004 0:05
il ne faut surtout pas que tu la debride sinon tu perd la garantie. Essaye de trouver d'ou peut venir ce bruit. Mais si les mecanos ne le savent pas c'est quand meme bizzard.
Tu es de quel region?
Messagede jer le 03 Avr 2004 10:37
Normandie région d' YVETOT 76 !! Je vous souhaite pas la même aventure les gars : tu te paies une machine neuve après tant d'éfforts et tu as un problème mécanique ; ça prend super la tête !!!!
Et je vous confirme wismergor et cb le cru 2004 laisse envisager de belles perfs car hormis ce clacquement moteur ( un clackkk !!! ) cette machine prend ces tours régime toute seule et tu dois en rodage veiller à ce qu'elle ne semballe pas !!!!Rien que 1/3 de poignée de gaz tournée en rodage !!!!! De plus je connais bien les perfs d' un DT débridé ,j'en possède un , donc je peut comparer , à mon avis ça laisse envisager de bonnes perfs!!!!
jer
Messagede wismergor le 03 Avr 2004 10:42
Et les mecanos ils ont entendu le claquement?
Sinon je pense que la seule chose qui peut "claquer" dans le moteur occasionnellement c'est les clapets.
A par ça je doute que ce soit au niveau du cylindre.
Enfin tu devrai demander a ce qu'on te demonte le moteur pour verifier
Messagede jer le 03 Avr 2004 12:50
Merci wismergor , oui ils ont entendu ce claquement qui est occasionnel mais toujours quand on coupe les gaz à la décélération !!! les clapets , je n'y avais pas pensé , toutes les pistes sont à étudier devant ce phénomène aléatoire , en tous cas chez Yam , ils disent comme toi : peu de chance que cela vienne du cylindre . @ +
jer
Messagede wismergor le 03 Avr 2004 12:54
essaye de le montrer a un autre concessionnaire yam, pour voir ce qu'ils en disent
Messagede jer le 03 Avr 2004 15:31
Encore un bon conseil !!!!! Qui tente rien .... je tenterai le coup bientot .Merci !!!!@ +
jer
Messagede chouca le 03 Avr 2004 18:38
J'avais aussi ca sur mon dt quand je décellerais et gardais un fillet de gaz. Quand je coupe totalement les gaz ca ne le fait pas.
chouca
Messagede phifi le 03 Avr 2004 22:44
:wink: Je sais que je ne vais pas faire avancer le post, mais c'est juste pour vous dire que je suis allé essayer un dtre 2004 aujourd'hui.
:D Plus de pêche qu'un dtr débridé !!! Mais moins d'allonge (ce qui est normal vu le bridage), cependant j'ai pu froler le 110 !!!
:lol: Look tupé wr sublime, dommage qu'il y est ce tuyau moche d'arrivée d'air sur le pot...
:( Toutefois je tiens à dire que les anciens modèles bridés étaient eux aussi plus nerveux que les débridés....
Messagede normandie le 05 Avr 2004 9:14
moi aussi suis de normandie rouen tu vas chez quel cons?? essaies planet et flash pour avoir 2 avis et surtout mets la pression pendant que ta moto est garantie fais un courrier a yam france pour emettre des reserves il te faut des preuves si tu as un pb apres...... :wink:
normandie
Messagede jer le 05 Avr 2004 20:59
Merci à vous !!! Le courrier en recommandé ??? dés que j'ai du temps je vais chez flash ( conss yam ) !!! y'a peu sur un post avant l'achat de mon dtre j'évoquais les galères mécaniques donc l'importance de ne pas débrider trop vite une machine avant d'être assuré de sa fiabilité....
Hier j'ai roulé 1 heure et à chaque décélération lente : clack
si je mets un coup de gaz pas de bruit !!! je monte les rapports 1/3 de poignée ouverte jamais de bruit ???? c'est quoi ce merdier ????
le bruit fait assez "cognement " moteur !! vu que je flippe merci de votre aide les gars
jer
Messagede normandie le 06 Avr 2004 8:45
dans ton cas oui un recommande c est mieux et gardes bien les echanges courrier car si gros probleme apres garantie tu peux prouver que tu avais signale le probleme moi j ai refait moteur chez flash sur ma tdr et ils ont bien bosse (demande jean christophe) et j ai obtenu une petite aide de yam france sur mon serrage malgre que ma becane ne soit plus sous garantie debridee et 9000 kms et a plus en balade sur rouen ???
normandie
