probleme avec pot ino nexone a l'aide
Messagede yannick le 21 Sep 2006 22:19
salut,j'ai acheter un pot nexone inox mais la moto bride elle sature et ne veut pas prendre les tours plafonne a 60 klm/h , j'ai monté +40 en gicleur sa fait du 240 et c'est pareil ,j'ai une cartouche mais quel marque ? elle est ovale et en alu ,pouvez vous m'aider ,merci.
yannick
Messagede Toopack le 21 Sep 2006 22:51
bonsoir,
Une question: avant la pose de ton Nexon, elle fonctionnait comment ? ( régime maxi en tr/mn et sur quel rapport ? )
Messagede yannick le 21 Sep 2006 22:54
bonsoir,elle marché nickel , je pousse tous les rapports a 10500 t/mn environ , vitesse 125 klm/h.
yannick
Messagede phifi le 21 Sep 2006 23:02
:? Il faut reprendre complétement ta carburation !!!
Messagede yannick le 22 Sep 2006 8:36
salut , peut tu m'éclairé un peut plus ,car j'ai essayé tous les réglages possible , est ce que sur mon model 90 il y a pas un bridage a l'allumage comme j'ai vu sur le site quil fallait mettre un fil noir et vert a la masse .
yannick
Messagede phifi le 22 Sep 2006 9:02
Non il n'y a aucun bridage à l'allumage.
Messagede aurèl le 22 Sep 2006 15:31
ou as-tu acheté ce pot? Il etait d'occasion?
aurèl
Messagede yannick le 22 Sep 2006 17:20
salut ,oui je l'ai acheté d'occas sur ebay .
yannick
Messagede Powercket le 22 Sep 2006 18:31
Il est possible que ta carburation soit trop riche (à l'inverse de ce que tu penses)
Pour faire un test, devisse le couvercle de ta boîte à air et coince la légèrement ouverte avec un bout de carton
et teste comme ça, attention pas longtemps, car comme tu le sais, si t'es trop pauvre = risque de serrage (juste pour voir si c'est mieux - 500 m)
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede yannick le 11 Oct 2006 21:29
merci de ton conseil ,elle avait besoin d'ai j'ai sortie le manchon . :wink:
http://dtr33.bb-fr.com/index.forum
yannick
