Fuite sur ligne dep
Fuite sur ligne dep
Messagede Fako le 28 Sep 2006 9:17
salut
Pendant la pose de la ligne j'ai vu que le silencieux et la cartouche ont un petit écart de diametre.
evidemment de la fumée sort quand je démarre
avez vous une idée pour boucher ca proprement?Ya t-il une incidence sur les perf?
super achat au pasage
merci
Fako
Messagede xsaraman le 28 Sep 2006 18:09
tu peut mettre du bostik c est une pate a coller et c est bien efficace :wink:
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede phifi le 28 Sep 2006 22:09
Sur quelle moto??? car le raccord est différent selon le modèle.
Messagede Fako le 30 Sep 2006 11:25
c'est une dt 2006 pardon
Fako
Messagede rayam le 30 Sep 2006 13:16
faut kand meme pensé :
:idea:
a changer la laine de roche
si tu colle le raccordement entre pot et silencieux
tu vas etre tenter a oublier cet entretien
pour une histoire de facilité
ce ki entraineras une augmentation du bruit et une baisse des performances
pour ma part un rouleau adhesif en veritable aluminium coupé a longueur et la largeur necessaire a changer a chake demontage
pour ma part je n utilise plus de laine de roche mais de la laine d acier la trouvant beaucoup plus efficace en durer de vie
elle fait moins eponge avec l huile
l inconvenient c est kelle la recrache :roll:
rayam
Messagede Fako le 30 Sep 2006 18:00
merci je vais essayer le scotch parce que là avec et sans échappement on voit pas la difference
Fako
Messagede phifi le 30 Sep 2006 21:44
Sur le pot d'origine il y a un joint pour que ça soit bien étanche, est ce que tu l'as remis sur le DEP???
Messagede Fako le 03 Oct 2006 7:59
merci du conseil
ya pas ce petit joint, j'ai cherché dans les carcasses du pot d'origine, juste une espece de cerflex qui sert plus a rien
Fako
Messagede phifi le 03 Oct 2006 21:47
:wink: Soit tu essayes du scotch pour tuyau d'évacuation de chaudière (couleur argent) très efficace à haute température, ou tu peux acheter un manchon en caoutchouc spécial qui sert justement à raccorder les pots aux silencieux (...c'était monté d'origine sur les anciens DTR).
Messagede Fako le 05 Oct 2006 8:49
merci, je vais essayer
je pensais acheter un manchon, mais je voulais avoir un conseil avant
Fako
Messagede phifi le 05 Oct 2006 21:14
:wink: sinon tu as la solution économique, tu achètes de la durit de refroidissement au diamètre adapté dans une casse et tu la fixe avec 2 serflex !!!
:cry: Car le manchon des anciens DTR, ...c'est 30€ chez Yam !!!
