graissage de la chaine suffisant?
Messagede steph63 le 06 Oct 2006 10:47
Bonjour
Sur mon dtre 2006
A votre avis pour le graissage chaine moi je fait 25km/jour 1graissage/2 semaines suffit?
Moi j'travail dans maintenance industriel l'huile que j'utilise pour les moteurs elec peut allé avotre avis ?
Sinon faut que je fasse les courses
-1 BOUGIE
-2 LITRES D'HUILE DE MELANGE
-3BOMBE GRAISSAGE CHAINE
Quelques conseils?
merci beaucoup
steph63
Messagede stacker13 le 06 Oct 2006 12:51
Fais les courses pour les 3 points.
Moi, je graisse 1 fois / semaine, avec de la bombe chaine.
(Je fais 90 bornes par jours).
Et je revisse tous les caches 1 fois/semaine
DTR 125 2005
stacker13
Messagede SEBLOB le 06 Oct 2006 14:59
En fait le graissage de la chaine c'est trés variable.
Certains "gros cube" se contentent vraiment de la graisser tous les 500, 800, ou 1000 bornes :shock: . Alors qu'en fait, selon ce que l'on utilise çà va rester plus ou moins longtemps sur la chaine.
La plupart du temps par temps sec y'a pas çà "colle".
Mais par temps de pluie, même si le lubrifiant est dit "résistant à l'eau" çà n'empèche pas que l'eau qui se retrouve écrasée entre le "rouleau" du maillon et le pigon ou la couronne s'insinue sous le lubrifiant, qui du coup ne "colle" plus à la chaine et se barre.
Donc des fois, si tu peux regraisser ta chaine tous les 15 jours par exemple, si tu a roulé sous la pluie il te faut la regraisser, même si tu l'avais graissé la veille :? .
Sinon moi j'utilise de la graisse en bombe.
Ca sort liquide de la bombe, et çà devient "consistance graisse" une foi sur la chaine.
Et je n'utilise pas de la graisse en bombe spécial moto, mais simplement de la graisse blanche en bombe, que l'on trouve en magasin brico.
Re: graissage de la chaine suffisant?
Messagede KubZ le 06 Oct 2006 15:49
steph63 a écrit:-1 BOUGIE
-3 BOMBE GRAISSAGE CHAINE
1: si pas de modifs faites, la bougie d'origine suffit amplement. si débridage => indice 9 (br9es, ou br9eix / br9evx, plus haut de gamme, si t'as envie de gaspiller de l'argent) :D
2: huile de mélange? huile moteur 2temp tu veux dire? sinon sur nos dt il y a un réservoir et une pompe a huile hein, pas besoin de mélanger :D
moi je tourne avec de la elf 2xt tech 100%synté, je l'aime bien et elle sent bon :P (ne sentait pas avant la ligne dep) bon c'est mon concess qui m'avait filer ca comme huile, puis les gens ici me conseillai de la 100% synté pour la moto débridée... maintenant encore une fois si tu es full stock, la semi d'origine va très bien.
3: comme SEBLOB, j'utilise de la graisse blanche en bombe, je graisse comme je le sent... dès qu'il pleut ou tout les 2-3pleins... dès que je vois qu'elle sèche en fait :shock:
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede steph63 le 07 Oct 2006 9:56
merci de vos reponses
conclusions pour mes courses
1bombe de graisse blanche
1bidons d'huile semi-syntese(cause rodage)
1bougie (c'est pas que je veux changé mais je veux en avoir une en bake-up).
a bientot
steph63
