Problème d'allumage
Problème d'allumage
Messagede Wan le 07 Oct 2006 16:26
Salut a tous !
Il me faut de l'aide. Mon 125 TDR a le système d'allumage qui deconne.
je vous donne les symptomes : Il démarre parfétement bien mais au bout de 2 minutes il va caler. Ensuite il redémarre puis recale tous de suite si je ne la force pas a monter dans les tours. Si je redécend elle cale environs a 3milles tours et ensuite impossible de la redémarré avant quelques minutes puis elle recommence. En gros elle me donne pas d'étincelle tous le temps.
J'ai vérifié bougie, Anti parasite, bobine, et rien ni fait
AIDEZ MOI SVP!!! :cry:
Merci d'avance
Wan
Wan
Messagede flashi le 07 Oct 2006 17:49
question bête: tu n'a pas oublié le starter? sur ma tdr si je laisse le starter plus de 2 min ma moto se noie et cale.
ou même sans starter tu n'est pas un peu trop riche?
tdr 2000:
ligne arrow
conduit échapement polie
valve modifié et polie
bougie racing
flashi
Messagede Néo le 07 Oct 2006 17:49
t'a esayyé une bougie neuve ???
Néo
Messagede rayam le 07 Oct 2006 17:58
Wan salut !!
je pense pas pour un probleme d allumage :shock:
plutot ta carburation soit ta de l etincelles soit tu en as pas !! et a 3000 tour minutes kand ca marche tu debranche l antiparasite avec un gant en cahoutchou pour la vaiselle tu vas prendre une petite decharge dans la main :allumage ok
tu decrit un symptomes lier a une mauvaise carburation :wink:
rayam
Messagede Wan le 08 Oct 2006 0:13
desolé de vous contredire mais ma carburation est niquel je l'ai verifié et il y a vrement tous nikel mais pour ce qui est de l'étincele je l'ai verifié en debranchant la bougie et en la méttant sur le moteur et la bougie ne donne pas tous le temps. Forcement moi aussi jai pensé a larrivé dessence mais non ce n'est pa ca j'ai verifié le carbu les filtres du reservoir mais rien ni fait je comprend pas tous moi non plus tous le monde me dit que ca pourrait venir du némane...je pence aussi mais je voudrait votre avis..
Wan
Wan
Messagede Wan le 08 Oct 2006 0:17
et le reglage carbu est bon vu que quand elle demarre le regime est parfait avec et sans le starter
Wan
Wan
Messagede Powercket le 08 Oct 2006 0:35
pour moi aussi le PB d'alumage m'étonne
etends tu la valve YPVS à la mise du contact ?
Apres les premiers tours de moteur elle doit se fermer, et ensuite se réouvrir un peut plus haut dans les tours.
il est possible quelle reste en position ouverte donc probleme bas dans les tours
si elle ne fonctionne plus ca peut venir d'une baterie HS.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Wan le 08 Oct 2006 11:53
j'entend bien la valve a la mise du contacte après je sais pas quand elle monte jsais pas ce quelle fait comment je peux le savoir???Atendez cette aprème je regarde si ce n'est pas le némane. Et la baterie est bne vu que elle démarre et que la batterie donne correctement.
Wan
Wan
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 51 invités
