question peinture
question peinture
Messagede SYLVAIN92 le 12 Oct 2006 15:00
bonjour,
Alors, qui peut me dire quel type de peinture on peut employer pour repeindre les plastiques d un tdr,
Un truc qui resiste bien au karcher et aux intemperies, vu que je roule avec en toutes saisons.
Merci du tuyaux !
SYLVAIN92
Messagede Toopack le 12 Oct 2006 15:09
Salut, pas de solution miracle face aux karcher :roll: encore moins ceux à eau chaude ..........
Faudrai voir sur les peintures souples ( pour polyester du temps ou il faisait bon faire des éléments de carrosserie en polyester ) :wink:
Messagede JetForce le 12 Oct 2006 17:14
Aller chez un carrossier... :?
La bombe resistera pas au karcher et seulement quelques mois avec les intemperris.
Sinon, compresseur+pistolet+peinture si tu sais faire juste un carrenage, ca sera pas rentable d'acheter tout ca :wink:
JetForce
Messagede Francis le 13 Oct 2006 11:56
Essaye de voir du coté de chez Renault en carosserie : les ailes AV des Clio et Scénic sont en plastique, "déformables" et peintes. Il y a donc une solution ... Sauf face au Karcher : je n'essayerais pas.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede Toopack le 13 Oct 2006 15:45
Clio Williams effectivement ceci dit les caisses des Espaces 1er modèl ( ceux fabriqués par Matra :wink: ) étaient aussi en polyester :idea:
Messagede bigs le 13 Oct 2006 20:06
pour repondre a ta question toutes les peinture automobile vons pour peindre toute les moto . je suis peintre auto
bigs
Messagede TOMTOM le 13 Oct 2006 20:12
ca d'accord.... :roll:
la question est: quelle peinture tient sur le plastique :wink:
Messagede flashi le 13 Oct 2006 22:52
sur ma mienne apré mon accident j'ai acheté un carénage blue en occasion j'ai bien pncé au pasier 800 pour enlevé le verni, et avec une bombe de peinture (2/3 couche) et une bombe de vernis ca tient nickel même au karcher
tdr 2000:
ligne arrow
conduit échapement polie
valve modifié et polie
bougie racing
flashi
Messagede Toopack le 14 Oct 2006 1:50
Vi, comme tomtom , quelle peinture ne s'écaille pas sur les plastiques, le problème du plastique c'est comme pour le polyester, la souplesse record du support qui lorsqu'il se déforme ( vibrations, chocs ect ...;) s'écaille très facilement :?:
Messagede OldTimer le 14 Oct 2006 2:04
Boaf, Facile, sur du poly ou plastique, une couche d'aprêt, même deux, poncage et peinture + vernis.
Une couche intermédiaire moins souple qui va minimiser les contraintes dynamiques des supports..
Voilà,Voilà.
Messagede bigs le 16 Oct 2006 20:02
les peinture d aujoudui von aussi pour les plastique (peinture auto ) conseil d un peintre auto ;Je viens de repeindre la mienne en vert pomme nacre , version roadster .
bigs
Messagede FASTFRED le 16 Oct 2006 20:45
le principale c'est pas la peinture :roll: mais c'est surtout la base donc pour les plastiques = apret special plastique +ponçage au 800 a l'eau puis
peinture 2 couches ( moins de durcisseur que pour de la tole mais sechage plus long ) puis vernis ( idem que peinture )
le fait de mettre mois de durcisseur que prevu dans la peinture la rend moins cassante :wink:
apres a la bombe il faut pas s'attendre a des miracles :P ( a part pour des petites pieces )
BAD GAZ AND MORE BRAKES !!!!!!!!!!!!!
FASTFRED
Re: question peinture
Messagede bob le 19 Oct 2006 7:41
SYLVAIN92 a écrit:bonjour,
Merci du tuyaux !
slt il y a des apprets pour les peintures sur le plastique renseigne toi chez les carrossier a +
bob
Messagede warren le 05 Fév 2007 23:14
J'ai deja fait repeindre mon TDR, pour la peinture, tout simplement de la peinture a carrosserie ca tient très bien et c'est ce qu'il y a d'origine, c'esty du plastique rigide ( mais cassant :( ).
Par contre pour les plastiques souples genre DTR en principe il sont teintés dans la masse, pour redonner une couleur:
-papier a carroserie de plus en plus fin, ensuite pate a polir et polish et tu passes une couche de lubribiant caoutchouc a base de silicones en finition( mettre les autocollants avant sinon ils collent pas!). Et la c'est comme neuf!
warren
