perte de puissances a haut regime
Messagede FASTFRED le 17 Oct 2006 21:35
sinon une autre soluce :D mais plus radicale :D
BAD GAZ AND MORE BRAKES !!!!!!!!!!!!!
FASTFRED
Messagede bastille le 17 Oct 2006 21:54
c est pas mal dit donc ... :lol:
oui c est clair j ai du taf je vais essayer de regarder ca demain si j ai un peu de temps sinon quelqu un pourrait t il me dire comment on regle la pompe a huile ???
dtr 2002 on the road !!!! regle par nono46
bastille
Messagede bastille le 18 Oct 2006 19:53
bonsoir a tous :lol:
les nouvelles du jour
j ai demonte carbu boite a clapet pipe et remonter le tout au cas ou trou d air mais je n en ai pas vu ensuite j ai laisser la boite a clapet ferme manchon mis et gicleur 250 ralenti de 25 je fais mon essai dur de regler la vis de richesse dans toute les positions la moto a du mal a monter dans les tours au point mort et ne depasse pas les 7000 tours avec les vitesses et avec alors a votre avis manque d air ?? demain j essaie sans le manchon
ps changement d essence ce soir ou de pompe plutot
et bougie qui apparait un peu plus noir
bastille
Messagede bastille le 18 Oct 2006 23:24
ah oui avec le carbu et le starter elle cale direct et monte encore moinn dans les tours j ai l impression ...
bastille
Messagede bastille le 19 Oct 2006 10:42
bonjour a tous
ce matin j ai enlever le manchon on va bien voir ce que ca fait si je recupere les montes en regimes ou pas
j ai quand meme eut un doute sur la valve et finalement elle etait nickel...
bien regle et tout
ce soir je vous donnerais mes impressions.... :o
bastille
Messagede phifi le 19 Oct 2006 17:47
:wink: comme quoi un 240 te suffirait en gicleur...
Messagede bastille le 19 Oct 2006 20:06
oui peut etre
la aujourd hui avec manchon enleve ca marchait un peu mieux a part la bougie qui m a lache et qui avait 15 jours
(je me dit qu avec les differents reglages que j essaie c est peut etre normal
donc essaie en rentrant ce soir et bien mieux qu avec le manchon mais petit a coup vers 8000-9000 tours et impossible d aller a la zone rouge avec vis de richesse a 1 tour ouvert
si je l ouvre de plus j ai l impression que la moto a trop d airet elle peine a monter en regime a votre avis alors ??
je remet manchon et gicleur de 240 ??
bastille
Messagede phifi le 19 Oct 2006 21:09
Tu peux essayer, mais avant de t'intéresser à ton gicleur principal, est tu sur que celui de ralenti convient et que la vis de richesse est bien réglée???
Car sinon tu prends le problême à l'envers....
Messagede bastille le 19 Oct 2006 21:37
bah si tu veux avec le gicleur de ralenti j avais monte un 27.5 et avec le 250 en principal ce n etait pas mieux la j ai remis celui d origine soit le 25 et j ai l impression d obtenir un ralenti plus stable en fait ...
bastille
Messagede phifi le 19 Oct 2006 21:44
:wink: d'origine c'est un 22.5, un 25 c'est sur un TDR.
Messagede bastille le 19 Oct 2006 21:46
oui excuse moi erreur de ma part !!!!!
j ai remis le 22.5 la :oops:
bastille
Messagede phifi le 19 Oct 2006 21:51
Donc à partir de là tu règles ta vis de richesse et selon ce que tu obtiens tu vois si le 22.5 est bon ou pas.
Ensuite tu t'occupes de l'aiguille, et enfin du gicleur principal pour terminer.
C'est la seule méthode correcte pour obtenir un bon résultat.
Messagede bastille le 19 Oct 2006 22:06
bon bah je vais me retaper le poste sur le reglage carbu... :P :cry: :P :cry: :lol:
bastille
Messagede FASTFRED le 19 Oct 2006 22:19
salut bastille :D j'essaye de t'appeller demain pour plus de renseignement et si je peut t'aider a trouver une soluce pour ce :evil: de probleme
bien sur si ça te dérange pas :oops: ( demain repos je bosse pas :lol: )
FASTFRED
Messagede bastille le 19 Oct 2006 22:21
pas de soucis :lol:
bastille
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
