demareur, batterie?? Au secours!
Messagede MarcooO le 20 Oct 2006 18:54
Oui y'a de l'essence... :!: Et c'est sur "ON" :!:
Le klik proviens d'un relais (photo plus haut) le + arrive de la batterie sur la borne de droite et la borne de gauche un fil decend jusqu'au demarreur.
Elle ne demarre pas en 3 metres, elle tjs eu du mal à demarré la bécanne restant statique meme au demarreur.
On a poussé à deux 30 minutes...
Jvé voir pour l'option nettoyage carbu...
merci
MarcooO
Messagede Toopack le 20 Oct 2006 19:18
Ok, bon bah, il y a deux choses:
-Ton clik et le démarreur qui ne se lance pas
-Le fait quelle ne démarre même pas à la poussette
ce sont deux choses différente ou alors une sécurité béquille ou une connerie de ce genre :wink:
Messagede MarcooO le 20 Oct 2006 19:50
J'en ai marre... :? :roll:
Jvé tenté le demarrage a la pousette demain encore en chauffant la bougie on vera ce que ca donne
MarcooO
Messagede OldTimer le 20 Oct 2006 20:24
Te fatigue pas à pousser, ou alors avec un pote et la bougie enlevé et posé à la masse pour voir s'il y a une étincelle..
Si oui, met avec une pipette de l'essence directement par le trou de la bougie avant d'essayer de démarer, des fois ces cons de clapets restent bloqué en position fermée avec le temps. Ainsi tu amorces directement le moteur, à faire deux trois fois en essayant de trouver le pmh du piston aussinon l'essence se barre dans le pot.
Plutôt que de pousser met ta bécane sur une bequille centrale ( des parpains c'est bien aussi ) et fait tourner ta roue AR en prise (2nd).
Essayer de voir une étincelle en courrant c'est pas évident :D Bon faut du courant pour avoir une étincelle mais c'est pas pareil.
Si aucune étincelle, vire la baterie, connecte les deux fils + et - ensemble, si toujours rien.
Verifier, fusible, bobine HT, bref tous le circuit.
Commencer par une bougie neuve serai pas du luxe à mon avis.
Messagede MarcooO le 20 Oct 2006 20:46
oki jvé essayer tous ca merci !
en ce qui concerne les clapets ca m'attonerai car ca sent (un peu)l'essence qd je le pousse
Je vais voir ca demain
MERCI
MarcooO
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 28 invités
