Problème de feux arrière
Messagede aurèl le 23 Oct 2006 18:05
J'ai un petit problème sur ma gpz 500. Je sais que ici c'est pour les dtr et tdr mais bon vous pourriez peut-être m'aider quand meme! :)
En fait quand je mets les phares, mon feux arrière ne s'allume pas tout le temps (genre 1 fois sur 3). Par contre quand je coupe le contact le feux s'allume 1/2 seconde.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance!
aurèl
Messagede Francis le 25 Oct 2006 11:30
Je n'ai pas d'autre idée que celle d'une mauvaise masse ou d'un mauvais contact sur un connecteur : vérifie le contact de l'ampoule dans sa douille, puis tout le cablage. Bon courage ...
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede JC76 le 25 Oct 2006 13:19
J'ai aussi un probleme avec mon feu arrière, moi ça vient du nieman, un faux contact. Problème visiblement faut changer le nieman pour mon cas, comme ça coute des pépèttes, ça attendra.....
Je joue avec la clé qu'en je mets le contact et en général au bout d'un moment selon la position de la clé il s'allume.
JC76
Motos: TDR 125
Messagede aurèl le 25 Oct 2006 14:12
A oui en effet pas con!
J'essayerais ça pour voir.
Je vous remerci! :wink:
aurèl
Messagede aurèl le 25 Oct 2006 16:09
Bien joué JC, c'etait bien ça! :wink:
aurèl
