125 WR
125 WR
Messagede cannonman le 22 Oct 2006 19:46
Salut a tous est ce quelqu'un connait ce modele?
caracteristiques, fiabilite.......
elle ressemble comme deux gouttes d'eau a la 250 et 450
je me tate pour m'en acheter une d'occase de 2002
cannonman
Messagede jo wre le 22 Oct 2006 20:27
ben c'est un enduro qui utilise le moteur de la 125 yz un peu modifié, moins puissant et plus coupleux. elle fait 39cv
jo wre
Messagede cannonman le 22 Oct 2006 20:30
salut connais tu le prix en neuf?
cannonman
Messagede jo wre le 22 Oct 2006 23:16
surement dans les 6000 euros
jo wre
Messagede vlad le 23 Oct 2006 22:13
Attention ne pas confondre WRE avec effectivement moteur de DTR et WR comme dans le titre du sujet...avec un moteur Husqvarna de cross adapté à l'enduro, autant dire totalement different.
Le WR est une becane fible mais le gros probleme vient de l'apro et du prix des pieces SIMA à Beaune qui mettent du temps a arriver en concessions....
Amateur et collectionneur de vieilles YAM
vlad
Messagede jo wre le 23 Oct 2006 23:59
euh c'est de laquelle qu'on parle la, la yam wr ou l'husky??? dans les 2 cas de toute façon c'est un enduro de plus de 36cv et la fiabilité qui va avec...
quand aux pieces pour husky pour ce qui est des joints hauts moteurs, des roulements; des pistons ou segments on trouve en adaptable donc les délais sont assez courts.
et la wre n'a jamais eu de moteur de dt, c'est la ktm lc2
jo wre
Messagede cannonman le 24 Oct 2006 12:34
je parle de la yam, au niveau look elle est identique a la 250 et 450 :D
cannonman
Messagede jo wre le 24 Oct 2006 12:59
ah c'est bien ce que j'avais compris :D donc tu peux relire mon premier message, ce sont les infos que tu cherches...
jo wre
Messagede phifi le 24 Oct 2006 13:05
:wink: par contre la wr n'est pas homologuée MTL sur la carte grise, il faut donc le permis gros cube pour la conduire.
Messagede cannonman le 24 Oct 2006 14:55
salut ca veut dire quoi homologué MTL merci
cannonman
Messagede phifi le 24 Oct 2006 16:28
:arrow: MTL = motocyclette légère homologuée à 15 chevaux ou moins, conduisible avec le permis A1 ou B (avec 2 années de permis).
Au dessus on trouve les versions MTT1 (jusqu'à 34 chevaux) et les MTT2 (de 35 à 100cv) conduisibles uniquement avec un permis A2 (gros cube).
:wink: c'est pour cela que les 125 WR appartiennent à la catégorie MTT, et donc qu'il faut le permis gros cube pour les conduire !!!
D'autres constructeurs comme KTM, Husqwarna, et Gas Gas ont contournés le problême en faisant homologuer leurs 125 enduros en MTL grace à l'adaptation d'un pot bridé (généralement démonté en concession avant l'achat !!).
Comme cela on peut conduire des 125 enduros dés 16 ans, et heureusement car sinon c'était la mort de cette catégorie en compétition !!!
:evil: Malheureusement les constructeurs japonnais n'ont pas suivis cette tendance, et se sont recentrés vers les 4 temps ou les cross 2 temps (qui n'ont pas de carte grise!!)
