perte d'allumage ou quoi qu'est-ce ??????????
Messagede phifi le 23 Oct 2006 22:04
:? je doute que la plaque carbonne qui est dans le lien soit suffisament résistante pour faire des clapets...
Tu peux trouver des plaques de carbonne dédiées pour faire des clapets chez les marchands de scoots et de 50, ...de marque malossi, polini, ou conti.
Messagede rayam le 24 Oct 2006 0:05
phifi salut
mes clapets je les ais fait dans la feuille de carbonne venant de ce lien
la ils ont 6 milles kilometres
j ai demontés la boite a clapets le week dernier pour voir ou ils en etaient et bien ma fois ils ont pas bouger
est ce le fait?? de laisser la feuille entiere sans separation des lamelles d origine ?,
je sais pas mais ca marche sans probleme beaucoup mieux ke les clapets d origine
rayam
Messagede phifi le 24 Oct 2006 0:33
Donc si je comprend bien tu n'as qu'une lamelle au lieu de 3 ???
Messagede rayam le 24 Oct 2006 12:08
voila !! tout a fait une seule grande lamelle a la place des 3 lamelles
meilleure rigidité en 0,30 mm de feuille de carbonne et je pense meilleure homogeneité d ouverture
rayam
Messagede rouky le 24 Oct 2006 12:30
fast & fred a écrit:tu n'aurait pas tes clapets qui sont mort ? et quand sa t'arrive est ce que tu as de l'allumage ???
:lol: ben vi mes clapets sont dead..... c'est bien le diagnostic qui en a été conclu... et OUI mon allumage va bien. Merci tout de même :wink:
phifi a écrit:je doute que la plaque carbonne qui est dans le lien soit suffisament résistante pour faire des clapets...
oui en cherchant j'en ai trouvé" ailleur des feuillets carbonnes mais je ne sais pas ce que ça vaud :
lon connait pas les dimension de la feuille ??? y en a 2 pour 40€
on connait pas l'épaisseur !
ou encore ça :arrow: Plaque carbone pour fabrication de lames clapet ep.0.32mm
Feuille de carbone conti pour clapet a decouper. dimension 100*100mm epaisseur 0.32mm couleur bleu
Ref CAR/12451
Dim 100*100 ep 0.32
Prix 22.00 €
et sur la même page y a encore les même en 0.28
le tout c'est de savoir quel est le mieux par rapport au prix aussi :roll:
Ah oui moi je disais 2 mais vous c'est bien trois lamelles :roll: je trouve l'astuce de rayam trés cool :cool: mais je sens phifi perplexe :lol: c'est jouable ou bien ? :lol:
YAMAHA DT LC 1986 d'origine.... pour le moment
rouky
Messagede rouky le 24 Oct 2006 16:31
... ou bien ? :lol:
rouky
Messagede phifi le 24 Oct 2006 16:35
Sur les cross, les constructeurs passent parfois de 2 à 3 lamelles selon le carbu et les réglages donnés mais jamais à une...
Pour l'épaisseur de tes clapets je te conseille de 0.3 à 0.35mm.
Messagede rouky le 25 Oct 2006 9:57
merci phifi pour la réponse.
:wink: trés bonne astuce l'ami rayam !!!
j'ai bien envie de commander ceux-là :
Ref CAR/12451
Dim 100*100 ep 0.32
Prix 22.00 €
c'est un peut plus cher que le lien de rayam mais la feuille est vraiment faite pour cette utilisation, c'est de la marque conti donc pas de souci et en plus c'est du 0.32 qui se rapproche donc le plus des 0.35 que j'aurrais aimé avoir :)
faudra quand même que je mesure mes clapets pour savoir si deux feuilles de 10cm X 10cm font l'affaire... faud pas se rater :?
EDIT : je me tattes :roll: pour ce prix là ils en filent bien 2 non ? je crois bien que c'est le prix d'un seul feuillet :? dans ce cas là .... je préfères le lien de rayam ...
rouky
Messagede rouky le 25 Oct 2006 10:04
Mouais mouais !
finalement le lien de rayam vers directmodel est bien le plus interessant :
Feuille Carbone 340mm x 150mm x 0.3mm
Feuille Carbone 0.3mm tout usage RC.
Ce produit est composé d'un tissu maillé en fibres de carbone noyé dans un film plastique extra fin (0.3mm). Utilisable pour la construction mais aussi pour donner un look carbone a vos assemblages.
Resistance à la chaleur jusqu'à 110°C. Se découpe au cutter ou simplement avec une paire de ciseaux. Ce produit peut être colé sur toutes surfaces avec de la colle standard.
Dimensions : 340 x 150 x 0.3 mm
___________________________________________________________
pour le prix t'en à un bon paquet et de quoi t'amuser :cool:
rouky
Messagede rayam le 25 Oct 2006 12:24
rouky sage decision !!
l avantage tu as de la surface donc plein de clapets a faire meme si tu te loupe une fois :wink:
ensuite tu n est pas le premier a les essayé je suis passé par la :P
donc sur le final ca fonctionne
une resistance a 110 °C la ou arrive les gaz frais permet d etre rassurer sur la kalité de la feuille de carbonne
alors tres bonne feuille de carbonne livrée en colissimo sur 8 jours kalitée irreprochable
j en avais deja acheté en 100mm/100mm special pour faire des clapets aucune difference entre elles
tu peut meme par la suite faire des clapets en une seule partie pour voir la difference ( je te le conseille sur des boites a clapets ancienne meilleure etancheitée )
rayam
Messagede rouky le 25 Oct 2006 13:11
tout a fait rayam :wink:
j'ai tiré les même conclusions de mon coté :
- j'ai assez de matiére pour faire plusieurs essais
- je testerais en 2 lamelles et puis une aussi
- pas cher du tout :)
bon ! y me reste plus qu'a demenager et faire tout ça..... rendez-vous dans un mois :wink:
rouky
