liquide de frein
liquide de frein
Messagede ptiFX le 01 Nov 2006 14:06
Salut, je viens d'acheter du liquide de frein DOT 4 pour ma DTR mais je ne sais pas par où je dois en remettre pour les freins avant et arrière?
si qq1 pe m'aidé ce serait cool :D
ptiFX
Messagede phifi le 01 Nov 2006 15:46
:lol: à l'avant le bocal se trouve à coté de la poignée de frein (il faut dévisser les 2 vis), et à l'arrière il est au dessus de la pédale de frein (le gros bouchon qui se dévisse).
Messagede ptiFX le 01 Nov 2006 15:54
ok donc je dois remplir les 2 bocaux à ras bloc?
pas besoin de purger? pas obligatoire?
il est au min là et si je met au max, j'aurai des freins meilleurs où ça n'a rien à voir?
ptiFX
Messagede JetForce le 01 Nov 2006 16:00
Heu si tu est au MIN, c'est surement que tes plaquettes sont mortes.
Le liquide de frein de ne sonsomme pas, donc le niveau baisse uniquement avec l'usure des plaquettes mais en remettant des plaquettes neuves, le niveau remonte automatiquement.
Ne remplis surtout pas a ras bord, si tu en met trop, les pistons de frein ne rentreront plus. Il faut donc pas depasser le niveau max.
Mais de toute facon, ca ne te servira a rien d'en rajouté, tu ne gagnera pas en freinage et tu devra enlever se que tu as mis quand tu changera les plaquettes :?
JetForce
Messagede phifi le 01 Nov 2006 16:02
Remplis les au maximum, le mieux serait bien sur de les purger mais si ça ne te semble pas trop "élastique" quand tu freine ça peut attendre un peu.
Messagede ptiFX le 01 Nov 2006 16:05
ahhh vous n'êtes pas d'accord on dirait.
mes plaquettes sont neuve à l'arrière et encore bonne à l'avant.
je dois remplir au max ou c'est dangereux alors?
ptiFX
Messagede phifi le 01 Nov 2006 16:12
:wink: Qund je dis maximum, c'est bien sur au niveau maxi !!!
:arrow: Pour les plaquettes c'est vrai qu'il faut voir aussi leur état, et pedant que tu y est la couleur du lookeed pour savoir si il est à changer ou non.
8) Mais si c'est juste pour rouler en attendant, refaire le niveau du lookeed de frein suffit!!!
Messagede ptiFX le 01 Nov 2006 16:17
la plaquette arrière a été changée récemment et la plaquette avant était bonne.
pour le looked, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas été changé et il est de couleur marron.
ok pour niveau maxi, c'est à dire vu de l'extérieur et non de l'intérieur du bocal.
ptiFX
Messagede phifi le 01 Nov 2006 16:19
:lol: jusqu'au reprére maximum !!!
Pour la purge tu as tout ici http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... 58cf7dfc8b
Messagede ptiFX le 01 Nov 2006 16:20
ah bon je dois purger alors, c'est pas la bonne couleur le marron?
je suis obligé?
ptiFX
Messagede JetForce le 01 Nov 2006 17:04
Ha ben si tes plaquettes sont neuve ou presque, rempli au niveau MAX :wink:
Le liquide on est sencé le changer tous les 2 ans, c'est forcement important et d'ailleur personne le fait.
Avec le temps, le liquide s'humidifie et perd un peu d'efficassité, quand il est chaud nottament.
Si il est marron foncé, hesite pas a le changé, ca pourra faire que du bien :wink:
JetForce
