la ligne d echapement DEP doit abimer le moteur ?
Messagede supermicka le 05 Nov 2006 13:33
j ai une question je pense qu il faut mieux mettre une ligne complete spes ou rino que de mettre une ligne DEP
car la DEP exploite le moteur as fond !
supermicka
Messagede Néo le 05 Nov 2006 14:04
sa veut strictement rien dire :roll: un qui posera une ligne dep et qui ne roulera qu'a bas regime abimera moins son moteur que celui qui pose une rino et qui reste a 10000 tours tous le temps
sa depend du mode de conduite et non du pot :wink:
Néo
Messagede supermicka le 05 Nov 2006 14:05
pour faire de l enduro et avoir de la patate au demarage il faut donc laligne spes ?
la DEP c est pour avoir plus de pointe ?
supermicka
Messagede Néo le 05 Nov 2006 15:30
pareil apres l'histoire de pointe est une histoire de transmissions
disons que dep est accordé haut dans les tours et que rino est plus accordé sur les bas regime
Néo
Messagede KubZ le 05 Nov 2006 16:24
ca dépend juste si tu joue plus vouent dasn les mi régimes, ou dans les hauts régimes, c'est tout.
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede phifi le 05 Nov 2006 16:33
:lol: c'est sur que si tu est en zone rouge tout le temps avec la poignée en coin non stop ça va abimer le moteur, ...mais quel que soit l'échappement ça donnerait le même résultat!!!
:wink: Donc arrêtes de te faire des films et achètes le pot que tu veux !!!
Messagede Mr.T le 05 Nov 2006 18:07
phifi a écrit::lol: c'est sur que si tu est en zone rouge tout le temps avec la poignée en coin non stop ça va abimer le moteur, ...mais quel que soit l'échappement ça donnerait le même résultat!!!
+1
une ligne n'abime pas plus le moteur qu'une autre, c'est le pilote qui est
en cause (chauffe du moteur, exces de zone rouge sur des km etc...)
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede arno le 05 Nov 2006 18:23
si tu roules sans huile avec pot d'origine,ton moteur sera mort en moins de 50km...
arno
Messagede Néo le 05 Nov 2006 19:11
tu veut dire 50m ....
Néo
Messagede rayam le 05 Nov 2006 21:37
plutot 25km +500m et puis serrage
le temps de bien seché le bas moteur :P
rayam
Messagede KubZ le 05 Nov 2006 23:34
rayam a écrit:le temps de bien seché le bas moteur :P
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede Néo le 06 Nov 2006 10:18
rayam, l'huile de boite et l'huile moteur est pas la meme :roll: tu fais pas 100 metre sans huile moteur
Néo
Messagede rayam le 07 Nov 2006 22:00
neo j ai jamais parlé d huile de boite !!
j ai parlé :le temps d asseché le bas moteur
l huile ce depose partout dans ton moteur ta un joint spy de foutu elle passe a travers
demonte la boite a clapets passe le doigt et tu verras
ouvre un bas moteur l huile ce depose partout
j ai deja fait 40 km sans huile les 20 premier km il devait en rester dans les durits les 20 otres plus rien sur un 125 dtlc
bon je rouler trankil sans pousser les rapports tout en douceur
j ai remis de l huile dans le reservoir dessence l huile dans le reservoir d huile et injecter un peut d huile directement par la sortie d echappement 20 km en roulant trankil et puis c est repartie
un incident a evité de faire neanmoins !!!
rayam
Messagede Néo le 08 Nov 2006 8:32
:roll: tu feras pas 2 km sans huile, et pis essais pas de m'apprendre la mecanique, surtout sa because je suis mecano
ps / ubaika, t'a vraiment raison :lol:
Néo
Messagede OldTimer le 08 Nov 2006 9:49
Quel manque de pot, sans huile comment faire de bonnes frites...
Et la mayonaise ? Bon , j'arrete mes salades.
Ah oui, les Pots Dep sont TRES dangereux pour vos machines, alors faut nous les donner.. sisi c'est pour votre bien.
Franchement qui voudrais d'un pot chromé superbe au performances d'enfer alors que l'on à un gros moche lourd et rouillé en 1000 bornes d'origine...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
