Comment adapter des rétros autres que ceux d'origine sur DTR
Messagede HacillVF le 11 Nov 2006 13:01
Depuis longtemps, j'essaye d'adapter des rétros sur ma DTR mais aucun n'est bon. Faut dire que la vis est un peu à chier.
Soit on laisse les supports rétros et faut trouver un rétro de très gros diamètre (introuvable, je le sais maintenant), soit on garde le cône chromé des rétros d'origine mais alors là faut trouver un tout petit rétro (diamètre de 5mm, quasi introuvable à part ceux d'origine).
Et dernière solution, il faudrait mettre un support rétro avec un pas de vis situé à l'intérieur et non à l'extérieur :shock: pour pouvoir ensuite avoir par exemple un diamètre de 10mm en sortie auquel cas on trouverait beaucoup de rétros qui s'adaptent.
Avez-vous déjà mis des rétros autres que ceux d'origine et comment avez-vous fait?
Si vous les avez commandé sur internet et qu'ils s'adaptent, donnez moi le lien, je les commandent de suite!!
HacillVF
Messagede phifi le 11 Nov 2006 22:23
:wink: Il faut des rétros à pas de vis spécial Yamaha, ce n'est pas un problême lié au DTR, mais à toutes les Yam !!!
Messagede HacillVF le 11 Nov 2006 22:58
ok, j'ai trouvé un site où ils font la distinction entr eles marques, par contre pas moyen de trouver pour DTR, si qq1 a déjà commandé ou a un lien, je suis preneur
http://www.access-moto.com/retroviseurs ... -c3746.php
HacillVF
Messagede Toopack le 11 Nov 2006 23:52
prend un model pour 600 XT , on a les mêmes poignées/comodos :wink:
Messagede HacillVF le 12 Nov 2006 18:44
c'est un pas de vis de 5mm?
quel diamètre il faut prendre pour être sûr?
je parle en enlevant le cone en chrome à la base du rétroviseur.. et en laissant le support de rétro chromé sur la moto
HacillVF
Messagede HacillVF le 12 Nov 2006 21:10
personne ne sait le diamètre du pas?
HacillVF
Messagede FASTFRED le 12 Nov 2006 21:45
il me semble que c'est un pas a la con et qu'il en a un a gauche et un a droite :?:
moi j'ai un retro de majesty 250 ( pas trop gros , pas trop moche , et homologuer )
BAD GAZ AND MORE BRAKES !!!!!!!!!!!!!
FASTFRED
Messagede HacillVF le 12 Nov 2006 21:52
aurais-tu une photo?, j'espère pas qu'il y a un pas inversé car j'aimerais mettre 2 rétros. :evil:
HacillVF
Messagede HacillVF le 12 Nov 2006 21:54
http://www.yamaha-motor.com.tw/Image_He ... /B_big.jpg
si c'est ceux là, je les trouvent effectivement très bien :D
Où les as tu achetés?
HacillVF
Messagede Toopack le 12 Nov 2006 22:11
tu as un pas différent ( inversé) entre le rétro droit et gauche :idea:
Messagede HacillVF le 12 Nov 2006 22:13
ok, ouf ça va être dur alors :cry: :cry:
HacillVF
Messagede FASTFRED le 12 Nov 2006 22:51
yes c'est ceux la :D
recup en casse :wink:
pour le montage no problem c'est du yam donc plug and play
FASTFRED
Messagede HacillVF le 12 Nov 2006 22:53
sans le cône en chrome donc pour le montage (cône qui est à la base des rétros sur ceux d'origine).
par contre si c du pas inversé je suis dans la mouise, c'est lequel en pas inversé?
HacillVF
Messagede fabriv le 12 Nov 2006 22:57
Tu t'en fout d'avoir un pas inversé si tu prends ceux la c'est du YAM donc ce sera le même qui sera inversé :wink:
fabriv
Messagede FASTFRED le 12 Nov 2006 22:59
sans le cone , le retro se visse dans la poignee de frein a droite et dans le levier d'embrayage a gauche ( pas a gauche a gauche , pas a droite a droite et les retros ont un sens g et d ) :shock:
je fais des photos demain :lol:
FASTFRED
