changement segmentation.. qui peut detaillé???
Messagede tor66 le 14 Nov 2006 11:38
hello a tous
Je suis peut etre une b... :( mais je sais me servir de la fonction recherche.. et je n'ai pas trouvé un post precis qui explique de A à Z le changement de segmentation..par ci par la on trouve le couple de serrage , le fait qu'il faille vider le liquide de refroidissement.. mais rien de suivi..
Je m'adresse donc la au pro : est ce qu'on pourrait creer un post comme celui pour les clapets ou pour le reglage carbu?? un truc qui soit clair et concis bref pour tous les gens qui veulent le faire sans se faire assassiner par yam!! :evil: mais qui comme moi redoute de faire plus de mal que de bien en le faisant eux meme!! :oops:
merci a tout le monde
@ plus et roulez cool
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 18:34
si ca peut t aider j ai fait un petit reportage mais sur une autre moto (kmx)
http://grafiti.free.fr/phpBB2/viewtopic ... 7&start=45
il faut demonter tout les peripheriques pour bien travailler
enlever la culasse en desserant a froid et en croix, cylindre et la tu accede au piston puis chemin inverse !
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede aurèl le 14 Nov 2006 19:23
Oui, mais on peut aussi ne pas démonter la culasse. Il suffit de défaire les 4 goujons en bas du cylindre, et le cylindre ainsi que la culasse peuvent sortir (juste, mais ça passe :wink: ). Cela permet d'économiser un joint de culasse (environ 15 euro).
Une fois le cylindre enlevé, bien penser a mettre un chiffon autour de la bielle pour empécher qu'une petite pièce puisse tomber dans le bas moteur...
Désolé je n'ai pas fait un topic complet comme tu le souhaite :oops: . Mais avec de la patiente et en prenant ton temp il ne devrait pas y-avoir de problème.
aurèl
Messagede tor66 le 14 Nov 2006 20:17
hello
Ouais je pense que je vais m'en sortir!! je le faisais souvent sur mon combi de 56... sauf que pour les combi , y'a pas de probleme d'eau vu que ca refroidit a air!!
On verra ca ,ce week end c'est parti je m'y met tranquillement
Donc pour vous rien de particulier a signalé?? pas de point specifique qui pourrait prendre la tête?? :shock:
au fait , au niveau du liquide de refroidissemnt vous preconisez quoi?? du liquide pour bagnole ou le special qui te vende chez yam a 15 roros le litre?? :twisted:
merci pour les reponses
@ plus
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 20:30
pour remettre le piston dans le cylindre il faut bien compresser les segments !
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede TOMTOM le 14 Nov 2006 20:32
dommage que tu sois si loin de moi, je t'aurais montré :wink:
un de ces jours peut etre!
Messagede aurèl le 14 Nov 2006 20:52
Si jamais tu n'arrives plus a rentrer le piston dans le cylindre lors du remontage, il y-a de forte chance pour que tu te sois trompé de place entre les 2 segments!
Je te fais noté ce point car moi lorsque je l'avais fait sur ma dtr c'est ce qui m'était arrivé! :wink: :D
aurèl
Messagede Powercket le 14 Nov 2006 21:37
J'ajouterai qu'il ne faut pas hesiter à changer le piston, car au dela de l'usure des gorges et ergots, la jupe du piston s'use fortement
Regarde la photo tu vas comprendre :wink: :
On voit bien grossit X20 que c'est pas joli-joli :?
et bien, ce sont les photos de mon piston à 17000km, et je peux te dire que je regrette de ne pas avoir prévu son remplacement.
Je suis quitte à recommencer dans 5000km (si tout va bien :oops:); resutat près de 80 € de perdu
changes-le :!: :!: :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 21:39
heu il a rien ton piston !
si je te monte le mien a 19000 tu va mourir devant ton ecran !
il est lisse
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede Powercket le 14 Nov 2006 21:42
xsaraman a écrit:heu il a rien ton piston !
a+
bahh, 0,1mm de jeu à la jupe donc hors tolérance et puis çà cogne un p'tit peu
Aller montre ton piston :lol:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 21:52
tu t en remet ????? :lol:
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede Powercket le 14 Nov 2006 21:53
oooppps, j'avoue que là..... j'suis un p'tit joueur :shock: :shock:
il etait temps de le remplacer :lol:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 21:55
oui ca aller bien jusqua 18500km et apres perte de bas regimes mais en haut ca aller toujours bien !
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede phifi le 14 Nov 2006 21:56
:lol: Faut aimer le risque quand même là !!!
Messagede xsaraman le 14 Nov 2006 21:59
mon pere avait un tdr qu ia amener a 35000km sans rien faire et la revendu
il ma dit ouai mais c est pas grave a 19000 ca peut encore tourner !
et vu que c est moi qui payait j ai fait ca moi meme mais a 19000km !
j ose pas savoir le tat du piston a 35000 le proprio a du refaire le moteur apres !
a+
xsaraman
Motos: dtre
