encore un problème avec la visserie
Messagede HacillVF le 16 Nov 2006 17:53
Salut j'ai un problème avec une vis qui s'est pétée dans le pas de vis, il n'y a plus de tête et elle est même en retrait par rapport au début du pas!
J'ai regardé les sujets sur les vis foirées mais aucun n'a ce retrait de la vis, car je ne peux pas faire d'empreinte, j'ai donc essayé la métode forte, à court d'idées: j'ai pris un forêt métal et j'ai attaqué la vis pour tenter de l'exploser sans toucher le pas, pour la réduire en miettes en fait: résultat, je n'ai avancé que de quelques millimètres en 2heures 30 et j'ai les oreilles qui sifflent à cause du bruit de la perceuse :? :lol:
qq1 aurait une idée? je précise que je n'ai ni scie électrique, ni extracteur de goujons, ni extracteur de vis, ni même burin :cry: .
HacillVF
Messagede tdbpsycho le 16 Nov 2006 17:55
la premiere chose a savoir est je pense : ou la vis a-t-elle petée ??? :roll:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede HacillVF le 16 Nov 2006 17:57
elle a pétée au pire endroit, tu prends le pas de vis, et ben 3-4 mm à l'intérieur. :wink:
HacillVF
Messagede tdbpsycho le 16 Nov 2006 17:59
nan ce que je veut dire c'est : dans un carter moteur, vis de cuve, de vidange de boite ... :lol:
sur quel partie de la moto elle a peter
tdbpsycho
Messagede HacillVF le 16 Nov 2006 18:16
ahh non c'est sur le cadre, donc c'est pas grave mais quand même..
HacillVF
Messagede Toopack le 16 Nov 2006 18:34
si tu n'arrives pas à mordre dans la vis c'est que ton foret et soit mal éguisé soit de mauvaise qualité :idea: essai un foret au carbure, souvent y'a pas le choix .... si tu veux sauver le pas de vis ne perce pas trop gros , laisse de la matière et une fois persé met y une vis à bois ou je ne sais quoi mais en pas à droite , en forçant tu la feras sortir :wink:
Messagede HacillVF le 16 Nov 2006 18:36
c'est un forêt métal d emarque TIVOLY, je ne connais pas les bonnes et mauvaises marques de forêt mais ça marche pas trop mal d'habitude et l'éguisement est bon, je ne m'en suis pas beaucoup servi..
HacillVF
Messagede xsaraman le 16 Nov 2006 18:37
vis en inox ?
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede Toopack le 16 Nov 2006 18:39
HSS ne veut pas dire au carbone :wink:
Ensuite une vix INOX ou une simple qui a chauffé , donc qui est maintenant trempée te demandera un foret HSS au carbone :idea:
Messagede HacillVF le 16 Nov 2006 18:41
HacillVF
Messagede phifi le 16 Nov 2006 22:08
:shock: ça m'est déjà arrivé, et à la perceuse je l'ai sorti en moins de 5mn !!!
C'est à quel endroit sur le cadre?? ...quoique ça ne change rien car tous les vis Yam sont fait dans le même alliage.
:arrow: Est tu sur que tu utilise bien un foret métal, et est ce que tu n'attaquerais pas le perçage avec un diamètre trop élevé ???
Les vis du cadre sont des 6mm, donc l'idéal est de commencer avec un foret de 3 voir 4, et de finir avec un 5 si ça ne suffit pas.
Messagede HacillVF le 16 Nov 2006 22:31
moi aussi je me souviens en avoir sorti en moins de 5 min, mais là, ce n'est pas une vis yam à l'origine, elle parait très solide.
J'ai essayé avec des petits ou gros forêts, ça ne suffit pas, demain j'essaierai avec la fraiseuse (j'en ai une de 4-5mm à peu près), j'espère que ça marchera sinon tant pis..
HacillVF
Messagede phifi le 16 Nov 2006 22:34
Elle est ou exactement cette vis??
Messagede HacillVF le 17 Nov 2006 0:44
c une vis de fixation du pot..
HacillVF
Messagede TomTDR le 17 Nov 2006 7:49
Trouve-toi un tourne à gauche (aussi appelé extracteur de goujons ou queue de cochon). Tu perce à un certain diamètre, tu visse le tourne à gauche et la vis sort comme par magie.
pour la méthode fait une recherche sur le net ce sera plus clair que ce que je pourrais t'expliquer.
J'ai entre autres enlevé des vis antivole de jantes avec ça, c'est très efficace.
Bonne chance!
TomTDR
Utilisateurs parcourant ce forum: Jet d’ail et 45 invités
