Broutage à bas regime
Messagede dt breizh le 23 Nov 2006 19:38
Je voudrais savoir si sur votre DT à bas regime votre moteur broute aussi ?
Quand je roule au ralentie, vers 4000 Tr/min, ma DT a un peu de mal, il faut etre dans les tours pour qu'elle marche bien.
Peut etre un mauvais reglage de la carbu non ?
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede FASTFRED le 23 Nov 2006 19:57
ralenti a 4000 trmin ouahouh :shock:
kilometrage , debridee ou pas :?: :?: + d'info sltp :D
sinon peut etre batterie hs :evil:
BAD GAZ AND MORE BRAKES !!!!!!!!!!!!!
FASTFRED
Messagede dt breizh le 23 Nov 2006 20:50
Non mon ralenti est a 1500 tr/min :D
J'ai ecris quand je roule vers 4000 tr/min 8)
J'arrive vers les 4000 Km, debridé au pot, plus reglage valve (bien comme il faut), la batterie a l'air de bien marché aussi.
La bougie est couleur café crème apres avoir arrété la moto.
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede FASTFRED le 23 Nov 2006 21:08
voui je sais lire mais toi relis toi :lol: :lol:
mais pour ton probleme approfondis plus sur le symptome :wink:
et tu n'avais pas un probleme de rouille dans ton reservoir :?: :?:
FASTFRED
Messagede dt breizh le 23 Nov 2006 21:37
la moto broute, et non pas de rouille dans le reservoir, enfin c'est peu etre un comportement normal de la moto aussi.
C'est vrai qu'un 2 temps c'est plutot fait pour tourner haut dans les tours.
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede michel125dtr le 23 Nov 2006 23:44
Salut
oui c' est normal ça tire pas en dessous des 7000 t/mn
seule solution passer en clapet carbone et bon réglage de de carbu + valve
a+
michel125dtr
Re: Broutage à bas regime
Messagede Gaz le 24 Nov 2006 9:50
dt breizh a écrit:Je voudrais savoir si sur votre DT à bas regime votre moteur broute aussi ?
J'ai un peu le même problème avec ma TDR.
Elle te fait ça tout le temps même bien chaude? Car moi j'ai l'impression qu'une fois chaude ça passe.
Gaz
Messagede dt breizh le 24 Nov 2006 15:15
Oui, pareil meme quand elle est bien chaude.
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede stacker13 le 24 Nov 2006 17:25
dt breizh a écrit:Oui, pareil meme quand elle est bien chaude.
Ta bougie est café creme apres un arret carbu ?
poste une photo de ta bougie
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Mavrickp2 le 24 Nov 2006 18:24
Salut ,
je ne vois pas en quoi un pb de batterie viendrait jouer sur un pb de broutage a 40000tr/mm
c'est simplement un bon réglage carbu qu'il te faut .....
Mavrickp2
je voulais ecrire 4000 tr/mm
i am sorry
Mavrickp2
Messagede OldTimer le 24 Nov 2006 19:02
Nan, c'est pas normal, pas du tout même.
A 3000-4000 trs/min tu devrait pourvoir être en 6 et monter jusqu'à la V max sans soucis.
Et hop un bon réglage carbu :D
Messagede dt breizh le 24 Nov 2006 20:28
OK, merci beaucoup pour vos reponses, je ferai une photo de la bougie pour vous montrer la couleur.
DT 125 de 2003
dt breizh
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
