Est Ouest en tdr au mois de décembre
Messagede rabit972 le 24 Nov 2006 20:46
Et pour revenir sur le graissage, tu met quoi comme type de graiise( si vous avez des références ce serais pas mal), et comment on l'a met. Sinon, vous ne savez pas si la moto peut risquer de trop chauffer avec la distance ( c'est peut etre une question bete mais je prefere me renseigner). Sino question bagage, vaudraist-il mieux charger la moto, ou prendre un sac sur le dos? si vous avez aussi des suggestion sur le transport de baguage ( pas trop non plus). merci
rabit972
Messagede TOMTOM le 24 Nov 2006 23:24
pour la graisse, celle en bombe est pas mal, au moins elle penetre bien!
les bagages, je te conseille de charger la moto, 800 bornes avec un sac sur le dos....
sinon, un pignon de 17 (ou 18 en fonction du parcours) pourrait te faire tourner a bonne vitesse sans trop "mouliner" :wink:
en tout cas, respect! :wink: (et bon courage :lol: )
Messagede rabit972 le 26 Nov 2006 18:15
et pour ta bombe tu n'aurais pas des référence comme la marque ou quelque chose comme ça
rabit972
Messagede TOMTOM le 26 Nov 2006 22:55
ha non, desolé!
moi, j'ai mon stock au boulot! :wink:
c'est de la graisse a chaine, mais pas de la "speciale moto"....
Messagede rabit972 le 28 Nov 2006 23:10
Aujourdhui j'ai acheté des surbottes et surgants, je voulais voir pour une cagoule mais je ne sais pas trop quoi choissir. Pour les cagoules vous utulisé quoi?
rabit972
Messagede rabit972 le 28 Nov 2006 23:15
et pour le graissage de la chaine... quelqu'un peut me donner des infos? Je ne crois pas avoir vue grand chose sur le manuel TDR...
rabit972
Messagede tdbpsycho le 28 Nov 2006 23:31
rabit972 a écrit:Aujourdhui j'ai acheté des surbottes et surgants, je voulais voir pour une cagoule mais je ne sais pas trop quoi choissir. Pour les cagoules vous utulisé quoi?
perso je deteste les cagoules quand je fait pas mal de bornes (pas autant que toi bien sur) je met un bandana sur le nez et la bouche et un cache nez pour le coup :wink:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede rabit972 le 29 Nov 2006 0:00
Je pensais a la cagoule pour me proteger du froid plus qu'autre chose,. Sinon pour mon histoire de graisse j'ai trouver sur le site.
rabit972
Messagede lauda le 29 Nov 2006 0:58
rabit972 a écrit:Je pensais a la cagoule pour me proteger du froid plus qu'autre chose,. Sinon pour mon histoire de graisse j'ai trouver sur le site.
Salut, j'utilise quand il fait très froid une cagoule en soie et un 'manchon" (je crois que c'est le nom?) pour le cou qui protège bien du vent!
Tu peux être gêné par la buée récalcitrante sur la visière du casque, ça depend dudit casque et là pas trop de solution miracle, les "antibuée" (couche supplémentaire sur la visière) n'étant pour la plupart que peu efficace sur longs trajets!
lauda
Motos: TDR 5AE, Suz' DR 125
Messagede KubZ le 29 Nov 2006 2:30
moi pour l'hiver je met toujours ma cagoule, c'est vachement pratique! ca coupe du vent et ca m'évite d'avoir le coup tout mal apres 40 bornes :?
j'ai une bikers windstopper en goretex et j'en suis bien content, comme si il n'y avait plus de trou entre mon casque et la veste, je ne m'en passe plus dès qu'il fait moin de 10°
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede rabit972 le 30 Nov 2006 14:45
Suite de mes achats: finnalement j'ai pris une cagoule "thermolite", ça devrais quand meme me tenir chaud. J'ai aussi pris un pantallon pour la moto avec une partie impermeable a enlever quand il pleut pendant la belle saison, un porte carte magnetique ( je voulais le prendre avec un sac mais le réservoir de tdr n'offre pas assez de surface metal, reservoir trop petit), et une araigné (sorte de filet ou je pourrais arimé un sac à l'arriere de la moto à la place du top case). Et là tout de suite je vais essayer de graisser ma chaine de transmission pour la premere fois. J'espère que ne n'ai rien oublié pour mon voyage ...?
rabit972
Messagede TOMTOM le 30 Nov 2006 15:29
un bidon d'huile???
vu que tu a 800 bornes a faire, c'est a peu prés la durée du reservoir d'huile.... :wink:
prends des trucs de base, une bougie par exemple, et nettoie ton filtre a air avant de partir
desolé de pas t'aider plus, je suis pas un pro des longs trajets.... :oops:
Messagede stacker13 le 30 Nov 2006 15:48
petite revision de base avant de partir :
Filtre à air, plein d'huile, graissage chaine, pression des pneus ...
Un bidon d'huile au cas ou, une bougie avec la clef ...
La bombe anti crevaison, mais ca tu l'as toujours avec toi.
Moi le plus que j'ai fait, c'est 450 bornes, à part le mal au cul, la becane allait bien.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede rabit972 le 01 Déc 2006 0:40
oui la bombe anticrevaison je l'ai et mon trajet sera coupé en deux, environ 350 puis 450 kilometres . J'ai fais mon pleis d'uile et le graissge de la chaine cette apre midi. J'ai l'intetion de prendre mon bidon d'huile aussi pour le voyage et de faire la pression des pneus avant de partir. Sinon j'ai des questions pour le 2 choses dont je n'ai pas pensé:
_ une bougie de rechange, est ce important d'en prendre une? je ne doute pas de l'utilité mais c'est juste pour savoir a quoi ça sert, a ne pas consomé trop de carburant au démarage?
_ le netoyage du filtre a air, a quoi ça sert aussi? Sinon sur le site c'est epliqué qu'il faut laver avec de l'essence, il n'y a pas d'autres moyens? puis il faut imbiber d'huile "SAE 10 w 30 ", on ne peut pasle faire avec son huile moteur? ces questions sont d'ordre économique, gaspiller de l'essence pour laver, et racheté un bidon d'huile pour mettre sur le filtre? si on ne peut pas faire autrement je le ferais, mais si il y a d'autres façon ....?
rabit972
Messagede phifi le 01 Déc 2006 0:49
:wink: Tu peux le nettoyer à l'eau chaude et au liquide vaisselle, et le rehuiller avec de l'huile moteur automobile.
