probleme ypvs
probleme ypvs
Messagede @ssomow le 03 Déc 2006 16:24
bonjour a tous
voila ma becane a 200km hier elle donner enormement d a coups a mi-regime et je me suis apercu qu en mettant le contact on avait l impression que le moteur de l ypvs forcer et aujourd hui il ne donne plus du tout signe de vie!
ma becane est sous garantie je vais donc rendre une visite a mon cons mais etant donner que l on est dimanche et que ma becane est mon seul moyen de locomotion pensez vous que cette reparation va prendre du temps?
est ce que je peut continuer a rouler comme ca?
je suis plutot specialiste du 4tps que du 2.... :wink:
@ssomow
Messagede { Aymeric } le 03 Déc 2006 16:48
A 200km une chose est sur c'est pas la calamine qui est en cose, je penserais plus à un probleme soit de moteur de valve qui à grillé ou une cosse deconecté tout simplement, ca doit pas etre bien mechant vu le peu de km de ta becane
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede Toopack le 03 Déc 2006 17:55
La réparation va être je pense dépendante de la vitesse ou il va pouvoir recharger ta batterie :lol:
Messagede Powercket le 03 Déc 2006 17:57
tu peux essayer d'enlever le cache de ton YPVS (2 vis BTR), tu poses un doigt sur la poulie et tu tournes le contact.
si le moteur de l'YPVS essaye de tourner tu dois le sentir au touché
si tu ne sent rien, alors soit la prise du moteur d'YPVS est débranchée ou le moteur est grillé
au niveau de la batterie c'est bon ?
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede { Aymeric } le 03 Déc 2006 18:00
N'ouvre surtout rien !!!!!!!!! si non hop plus de garantie
{ Aymeric }
Messagede @ssomow le 03 Déc 2006 18:03
non la batterie est bien charger je l est tester j ai enlever le cache le moteur essaie de faire tourner la valve mais n y arrive pas...
m enfin c est pas grave mais est ce que je peut rouler?
@ssomow
Messagede Toopack le 03 Déc 2006 18:05
Tu as testé comment ta batterie ?
Messagede @ssomow le 03 Déc 2006 18:43
avec un appareil qui mets les batterie en charge (simulation de phase demarage) au repos elle est a 12.6v
ps: j suis mecano auto
je vient de m apercevoir autre chose le cable de la pompe huile est completement detendu derriere le carter je ne suis meme pas au repere "0" est ce normal? l ecrou de reglege n etait pas serrer....
@ssomow
Messagede Toopack le 03 Déc 2006 19:23
Bon bon bon, tu n'as plus qu'à faire jouer la garantie ...... :wink:
Messagede NONO 46 le 03 Déc 2006 22:08
ne touches à rien b... de m.... :evil: ta bécane est sous garantie, si ton cons voit des traces de tournevis ou clés il va dire que tu as bidouillé et il ne fera pas marcher la garantie !!!! :wink:
Messagede @ssomow le 03 Déc 2006 22:33
ne touches à rien b... de m.... Mal ou Très fou ta bécane est sous garantie, si ton cons voit des traces de tournevis ou clés il va dire que tu as bidouillé et il ne fera pas marcher la garantie !!!!
merci pour ton attention mais le cons qui ma vendu ma becane est un ami il m autorise a faire l entretient de ma becane malgré la garantie ;)
il ma acheter une voiture je lui est acheter une moto lol
et de toute facon garantie ou pas si ma becane a un probleme personne ira au boulot a ma place demain :evil:
@ssomow
Messagede NONO 46 le 03 Déc 2006 22:39
eh ben mon gars si tu le prends comme çà, ce n'est pas la peine de demander des conseils, et ton agressivité tu la gardes :evil:
Messagede @ssomow le 03 Déc 2006 22:48
eh ben mon gars si tu le prends comme çà, ce n'est pas la peine de demander des conseils, et ton agressivité tu la gardes Mal ou Très fou
bonne soiree les gars et bonne continuation
@ssomow
Messagede phifi le 03 Déc 2006 23:19
:wink: Au pire tu déconnectes le servomoteur de l'YPVS et tu roules comme ça, ...tu n'abimeras rien et tu seras au boulot demain !!!
Messagede @ssomow le 03 Déc 2006 23:28
je vais faire ca en attendant
merci a+
@ssomow
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
