Performance moteur après réfection (Segmentation + Piston)
Messagede ventgeo le 23 Avr 2004 13:42
Ma DTR est de 1988 et je l'ai acheté d'occase il y 3 ans, je ne fais quasiment plus que du TT avec.
Probleme : Elle ne réussit plus à prendre ses tours en 6 ème : Maxi 8000 tr/m (et encore c’est dure…).
J’ai perdu quasiment 15-20 km /h en pointe !
Symptômes :
- 18000 Km, je pense pas que le piston ait déjà été changé (peut être une segmentation à 9000 km dixit l'ancien proprio)
- Elle a encore de la compression au kick...
- Le moteur prend ses tours en 5 jusqu'à la zone rouge (9500 tr/m sur la mienne, c’est le vieux moteur avec carburateur de Mikuni VM26 mm).
- La valve est réglée pile/poil : Je l’ai démonté, décalaminé, graissé …ça ouvre à fond, c’est pas le problème.
- Bougie : Bien marron clair : Ok pour la carburation
Calamine ? peut être dans le pot mais j’y crois pas…
Donc je pense changer piston + segments.
Question pour ceux qui ont déjà changé leurs pistons segments :
- Constatez vous réellement une remontée flagrante des performances après le rodage ?
- Si oui de quel ordre ? (genre 20 km/h de plus en pointe ?)
En fait, j'hésite à m'en séparer pour reprendre un modèle plus récent, plus performant...
Jo
ventgeo
Messagede InexTenZa le 23 Avr 2004 13:59
Ce n'est pas la calamine, sinon, ta bougie serait la premiere a en prendre plein la gueule.
Par contre, le TT, c'est physique pour le moteur. Changer piston/segment me parait sage.
Pour les perfs: ca depend du rodage, et si tu prepares le piston et cie (en suivant les instructions du site de CB).
Voilou ;)
InexTenZa
Messagede mat le 23 Avr 2004 18:27
salut, comme le dit inextenza si tu ne prépare pas ton piston ( ou plus ) tes performances seront les memes.
Mat.
mat
Messagede Invité le 23 Avr 2004 20:03
quest ce que vous voulez dire par préparer le piston?
Invité
Messagede InexTenZa le 23 Avr 2004 23:33
InexTenZa
Messagede ventgeo le 26 Avr 2004 8:12
Merci pour vos réponses.
En fait ma question est plutot : Est ce que l'usure moteur(piston+segment) fait beaucoup perdre en performance ?
Pour la préparation du piston, pourquoi pas, si ca ne fragilise pas le piston...
Jo
ventgeo
Messagede InexTenZa le 26 Avr 2004 10:45
- Pour l'usure, c'est simple, un moteur qui devient plus pointu, et qui perd de lq puissance, ce sont les symptomes d'une segmentation cuite...
- Pour la preparation du piston: non, si c'est bien fait (cad, veiller a ne pas avoir d'arete saillante), cela ne fragilise rien, au contraire. En fait, il s'agit de rattrapper des tolerances de fabrication ;)
InexTenZa
