moteur demarre tourne 1 minute cale
Messagede coyote4k le 03 Déc 2006 23:40
salut
je viens de rejoindre sur le forum car j'ai 1 tdr de 97 depuis 1 semaine
quelle bonheur cette 125 .
enfaite j'ai un petit soucis , je pense savoir mais j'aimerais bien avoir votre avis .
je demarre la becane , je roule en 1 er 10m et le moteur cale et plus moyen de la redemarer , je demonte donc la bougie et la je m'apercois
que le moteur est noyé la bougie est noir comme de l'huile melanger a l'essence noyer enfaite .je la netoye et ca repete 10 sec
d'apres vous que dois je faire , reglage carbu (boiseau,richesse), clapet?
coyote4k
Motos: 125 tdr d'origine
Messagede Rossifumi_46 le 03 Déc 2006 23:46
Bonsoir,
Tu roules avec le starter ? A bas regimes ?
Rossifumi_46
Motos: XS1100
Messagede coyote4k le 04 Déc 2006 0:21
non non mais effectivement ca fait comme ci .
coyote4k
cale
Messagede NONO 46 le 04 Déc 2006 0:29
eh oui encore là !! regardes ton flotteur et ton pointeau
Messagede arno le 04 Déc 2006 8:29
si l'essence part dans le tuyau de trop plein ,la ça c'est sur :wink:
arno
Messagede Francis le 04 Déc 2006 13:33
Tu peux aussi essayer avec une bougie neuve, des fois c'est pas plus compliqué que ça ...
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede coyote4k le 04 Déc 2006 18:31
quand je met une bougie neuve ca marche mais le lendemain rebelote
la moto tourne 1 minute et cale je netoie la bougie je demare ca pete 2 sec et bougie mouillé noyer , je redemonte je seche je remonte sa pete 2 sec et ca cale ainsi de suite .
la je viens de tomber le carbu pour voir je vais faire un netoyage et un control complet .
coyote4k
Messagede SEBLOB le 04 Déc 2006 21:38
Salut.
Et çà te fait le problème tout le temps?
Tu la laisse tourner combien de temps au starter avant?
Messagede phifi le 04 Déc 2006 22:35
Profites en pour regarder la taille des gicleurs (surtout celui de ralenti) et voir si la boite à air a été modifiée ou non, car suvent en cas de gicleur de ralenti trop gros la bougie standard claque rapidement et il faut mettre une br9evx (comme le préconise michel sur son site) pour contrer le problême.
Messagede coyote4k le 05 Déc 2006 0:08
voila carbu entierement demonté est netoyé au w40 c'est un mikuni avec
gicleur principal 270 ,gicleur de ralenti numero ilisible , le pointeau etait nikel demonté quand meme pour netoyage le floteur a l'aire de floter lol .
Pour le carbu ca a l'aire bon , je remonte tout ca demain avec des clapets
neuf .
ca metonerais que soit la bougie quand je la seche le moteur tourne apres
2 sec et de plus je confirme il y a de l'alumage mes doigts en sont temoins j'ai frollé l'antiparasite lol gzgzgzgzgzgzzzzzzz . :shock:
je vous tien au courant demain
coyote4k
Messagede coyote4k le 07 Déc 2006 18:04
donc voila je remonte le carbu tout propre avec des clapets neuf .
je demarre ca fait tatata 2sec et plus rien .
je demonte la bougie je mais a la masse de la culasse et je vois defois pas d'etincelle et desfois des etincelle qui parte dans tous les sens .
alors je retourne chez yamaha chercher une bougie neuf et la sa marche.
j'ai donc un probleme cela fait la 3 eme bougie neuve dans la semaine grillé , apparement ma tdr grille les bougies les une apres les autres .
a savoir que quand j'accellere le moteur monte a mi-regime apres il broute et fini par monter dans les tours ,il y a un mechant trou dans l'acelration .
que dois je faire les gars ?
TDR de 2000 noir et bleu 5ae terminé , TDR de 1999 noir et grise 5AE en debut de resto
coyote4k
Messagede phifi le 07 Déc 2006 21:36
:wink: rerrègles le carbu et essaye de monter une br9evx.
Messagede coyote4k le 07 Déc 2006 22:20
mon ralenti est nikel et la vis de richesse est desseré de 2 tours si je la vise ou devise sa change rien .
Avec bougie neuve ca demarre au 1/4 de tour mais demain je parie quelle seras deja morte .
je voulais acheter une br9evx chez yam cette apres midi le mec ma dit
que c'etait encore plus fragile que la br9 es .il ma dit que c'etait bien
pour les moteur bien regler on gagner plus de puisance mais que dans mon cas ca la grilerais car c'est encore plus fragile a cause de la platine et la je serais degouté vue le prix .
coyote4k
Messagede tdbpsycho le 07 Déc 2006 22:27
j'ai eu a peut pres le meme probleme avec la mienne, elle broutais regulierement vers 6000 rpm puis je passais le rapport au dessus et elle partais :lol:
je ne vais pas te rassurer en te disant que mon carbu etais mort, pate guide des flotteurs cassée et les flotteurs de remontaient pas correctement. :cry:
je ne vaut pas te faire peur mais bon :roll:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede coyote4k le 07 Déc 2006 22:49
j'ai demonté mon carbu entierement rien a signaler .
mais c'est bien ca si je passe un vitesse du coup le moteur tourne moin vite donc ca broute pas et des que j'arrive au meme regime moteur ca recomence .
et toi tu cramé des bougie aussi ?
coyote4k
