colortune qui claque
Messagede pascalriri le 03 Déc 2006 18:39
j'ai fais un test de ma carburation avec une colortune mais sa fais un claquement sec ver 4000 tr :?
c'est normal sa ?
pour info ma carburation semble trop riche
merci pour vos réponse
125 DTR de 2001 endurisé
pascalriri
Messagede pascalriri le 07 Déc 2006 20:37
c'est pas sa qu'on appelle des détonations ?
sa vous le fait pas a vous ?
pascalriri
Messagede Néo le 07 Déc 2006 20:59
ba si sa claque et que tu semble trop riche, change le gicleur et vois apres
Néo
Messagede pascalriri le 10 Déc 2006 18:35
bons alors j'ai descendu l'aiguille de mon carbu et fais 4 trous de 13 mm dans ma boite en me disant que sa aller appauvrir un pue, mai non la colortune et toujour de la meme couleur dans les jaune oranger
sans compter que la température pas très chaude dois participer un peu a l'appauvrissement
pourtant ma bougie a une jolie couleur chocolat clair j'ai des doute sur la fiabilité de cette colortune un plus sa claque toujour, alors que sa ne claque pas avec ma bougie normale
quand panser vous :?:
pascalriri
Messagede phifi le 10 Déc 2006 22:19
:wink: La colortune ne t'aiguillera pas sur la couleur de l'électrode, car elle ne sert qu'à aider à régler la carburation à bas régime et à donner une indication sur les moyens.
Peut être que ta colortune est défaillante, mais vérifie quand même ta carburation à bas régime, si elle est trop riche il est normal que même avec l'aiguille au cran le plus bas les moyens régimes soient aussi trop riches.
:arrow: Tu peux tester très simplement en dévissant exagérément la vis de richesse, si la couleur reste orangée et que tu as le gicleur de ralenti d'origine c'est que la colortune a un problême !!!
Messagede SEBLOB le 11 Déc 2006 3:57
Comment une Colortune pourait avoir un problème?
Aprés tout c'est juste une bougie avec un culot "translucide" qui permet donc de voir la couleur des "explosions" c'est tout.
Messagede pascalriri le 11 Déc 2006 13:28
phifi a écrit::wink: La colortune ne t'aiguillera pas sur la couleur de l'électrode, car elle ne sert qu'à aider à régler la carburation à bas régime et à donner une indication sur les moyens.
a bons ? je ne peu pas régler tout les régimes avec la colortune je peu aller jusqu'à quel régime ?
pascalriri
Messagede phifi le 11 Déc 2006 23:04
Tu peux régler les bas régimes et avoir une indication sur les moyens.
Pour les hauts régimes, il faur absolument faire un arrêt carbu pour être sur, la raison en est simple: en charge et avec l'air circulant la carburation est modifiée par rapport à celle que tu as à vide.
Messagede pascalriri le 12 Déc 2006 19:11
ok merci
je vais essayer comme sa
pascalriri
