Est-il possible de monter un moteur TZR sur un TDR 4FU?
Messagede { Aymeric } le 30 Déc 2006 11:50
++ c'est vrai que tout le monde ne peut pas être expert en ortographe ou en clavier, mais là tu atteints les sommets du mal de tête, on ne comprends rien à ce que tu veux dire, c'est dommage, mais pénible quand-même, et çà sans agressivité, ni vouloir pêter plus haut que son cul !!
Les gars, corrigez vous avant de critiquer les autres :lol:
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede NONO 46 le 30 Déc 2006 12:05
{ Aymeric } a écrit:
++ c'est vrai que tout le monde ne peut pas être expert en orthographe ou en clavier, mais là tu atteins les sommets du mal de tête, on ne comprends rien à ce que tu veux dire, c'est dommage, mais pénible quand même, et çà sans agressivité, ni vouloir pèter plus haut que son cul !!
çà te va mieux comme çà "Môssieur le professeur" ? tu me fatigues un peu toi :evil:
Messagede neotyx le 30 Déc 2006 12:32
bon ca va!! on arête les conneries la non?
petit rapel du sujet de ce topic...
Jessykiller a écrit:J'ai vu une TZR sur le net et il affirme atteindre 174 km/h... et 34ch!!!
Je voudrais savoir si il est possible de monter un moteur de TZR sur mon TDR et si je dois vraiment tout prendre ( CDI, allumage, réseau, etc...).
Merci d'avance...
neotyx
Motos: tdr 125 4fu (96)
Messagede YAMAMOTO le 30 Déc 2006 13:34
oui tout a fait,donc il se monte pas se moteur de tzr, mais on peux adapter le cylindre, cullase ,piston,boite a capet,et carbue,car le bas moteur et differant aux niveaux des fixations
YAMAMOTO
Messagede { Aymeric } le 30 Déc 2006 13:45
Non mais les critiques de monsieur dans beaucoup de topique commence à m’énerver sérieusement et je suis sur que je ne suis pas le seul à le penser !
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=7099&highlight=
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=7101&highlight=
{ Aymeric }
Messagede arno le 30 Déc 2006 15:52
sur mon carter,il est noté 3bn (tzr 4JB version belge du 4FL) en supposant que yamaha ne soit pas trop viscieux pour changé l'entraxe des axes,il serait possible de changé les 2 axes de transm. secondaire et ainsi d'avoir des rapport de boite tzr sur tdr ou dtr.axe d'embr. 20mm;axe transm. sec. 15mm(la ou est fixé le pignon intermédiaire du kick) et entraxe 47mm.Ayméric si tu pouvais le mesuré lors du montage de ton kick :wink: ,on en serait fixé une fois pour toute de la faisabilité.
arno
Messagede { Aymeric } le 30 Déc 2006 16:40
je n'ais pas très très bien compris se que je dois mesurer mais je vais monter mon kick en même temps que mon piston à la rentrée scolaire, je pense que je comprendrai mieux une fois dans le vif du sujet :wink:
{ Aymeric }
Messagede arno le 30 Déc 2006 17:30
oui, surement tient moi au courant
arno
Messagede Jessykiller le 01 Jan 2007 20:03
Je me demandais si le vilebrequin de le tzr était montable sur le bloc de ma tdr... En effet, j'ai trouvé un moteur complet de TZR 2rh et un de TZR 4gm... Je voudais être sûr que toutes les pièces étaient compatibles... Merci d'avance.
Jessykiller
Messagede arno le 01 Jan 2007 21:19
probablement,mais n'ayant jamais fait un tel montage je ne confirmé cela
arno
Messagede manimal99 le 02 Jan 2007 22:51
Bonjour
Moi j'ai juste monté une ligne d'échappement de TZR sur un DTLC 34Y pour le reste je ne sais pas :?: :idea:
manimal99
Messagede jimpqfly le 03 Jan 2007 0:49
Pourquoi t'achètes pas un TZR direct ? Moi j'ai fait 160 avec le mien, et c'est super stable ... Il manquerait plus que ça, avec un cadre de 250 sportive ...
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
Messagede Jessykiller le 03 Jan 2007 4:05
Parce que je roule souvent à deux et pour le confort de ma femme y'a pas mieux que le TDR...
Jessykiller
Messagede Jessykiller le 03 Jan 2007 19:40
J'ai trouvé un 4GM de 17000 km moteur sans allumage, embrayage et carbu pour 610 euros ou
Un 4DL de 9000 km avec carbu 32 sans embrayage pour 560euros...
Je pense opter pour le second choix. Je vous remercie pour vos lumières...
Pensez-vous que je dois changer ma transmission?
J'ai trouvé un 16*52 sur le net mais quel serait le meilleur rapport pour moi? Avec ma boite ou celle de la TZR?
Jessykiller
Messagede phifi le 03 Jan 2007 23:12
:wink: achètes le !!!
