pb de ralenti qui accelere tous seul
Messagede NICOLASAB le 03 Jan 2007 8:31
bonjours a tous
bonne année a tous
j'ai fais tourné ma brele se week end
le ralenti accelere tous seul
je m'explique :
demerrage normal avec starter, elle chauffe tramquillou environ 3 000 / 4000 tr/min
enleve le starter
la ca commence a merdé
les tours descend a 2 000 tr/min
et remonte jusqu'a 5 / 6 000 tr/min
quand je roule je coupe les gaz et la le moteur monte jusqu'a 6 000 tr/min
si je joue avec le levier de starter de haut en bas le moteur redescend en dessou de 2000tr/min
mais des que je remet un coup de gaz le moteur veut plus redescendre.
je pense que je suis bon pour un nettoyage de carbu....
si vous voyer autre chose
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede { Aymeric } le 03 Jan 2007 10:25
Peut être une prise d'aire, vérifie le serrage de ta pipe et de ta boite à aire
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede tdrman le 04 Jan 2007 16:27
Slt,
Regarde que ton cable des gazs ne reste pas bloqué dans la gaine.
Bouge le juste au dessus du carbu,ca m'est deja arrivé un truc similaire ;)
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede NICOLASAB le 11 Jan 2007 8:26
voila la suite :
nettoyage carbu ok
remonte rien changer
ralenti nickel
des que je met un coup de gaz le moteur veut plus redescendre limite 8000tr
je sais plus quoi faireest ce qu'il faut huile le boisseau du carbu ????
NICOLASAB
Messagede Toopack le 11 Jan 2007 9:17
oui pourquoi pas, il y a certainement un blèm de ce genre ....... ou cable qui grippe :?
Messagede tdrman le 12 Jan 2007 23:04
Slt,
Tu as bouger le cable comme je t'ai dit quand le ralenti reste bloqué à 8000 trs/mn ?
tdrman
Messagede NICOLASAB le 15 Jan 2007 10:48
apres demontage complet se week end
carbu boite a clapet et verification carbu
remontage avec pate a joint sur tous les endroits qui pouvait fuir
premier coup de kick
nickel tous marche .....
les joies de la mécanique
prise d'air quand tu nous tiens .....
NICOLASAB
