Performances silencieux
Messagede poirson le 15 Jan 2007 22:50
Bonsoir à vous!
Je continue de retaper mon 200DTR et je viens de récupérer un silencieux de 250YZ 2001 (neuf): il est relativement long et je me demande ce que cela aura pour effet, je pense que pour les "hauts" régimes un silencieux court sera plus performant!
Si necessaire je pense le racourcir
Je vais redémarrer la moto avec les modifs moteur sauf le calage du cylindre que je ferai ultérieurement car je veux déjà régler le moteur pour savoir sur quelle base je pars!Qu'en pensez vous? :?:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede cardi le 16 Jan 2007 13:11
salut plus ton silencieux sera long moin il fera de bruit et ton moteur sera plus fluide a conduire mais avec un silencieux court ton moteur sera plus nerveux mais avec beaucoup plus de bruit :wink: apres tu voit lequel de ces choix te conviendra le mieux
cardi
Messagede phifi le 16 Jan 2007 16:23
Il faut aussi prendre en compte le diamètre du tube du silencieux, sil il est trop élevé les gazs seront décomprimés trop vite, et ça marchera moins bien à hauts régime..
Messagede poirson le 18 Jan 2007 6:54
Ok, merci pour les tuyaux!...!
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede xsaraman le 18 Jan 2007 17:20
oui il faut un tuyau de 20 mm :wink:
un court c est plus on/off
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede phifi le 18 Jan 2007 22:21
:wink: 20mm en interne est l'idéal pour le tube de fuite du pot d'échappement, mais pour le tube raccord du silencieux il vaut mieux 24mm (toujours en interne) sinon les gaz resteront trop comprimés et ça tisque de faire chauffer le moteur.
