refuse de démarrer
refuse de démarrer
Messagede david27 le 27 Jan 2007 23:06
bonjour,
voila, lorsque je reste 3 semaine sans démarrer mon tdr, il a un peu de mal mais il démarre;
Là par contre il a demarrer et je l'ai laissé tourné une minute avec le starter, apres il a calé et il a refuser de repartit.
J'ai nettoyé la bougie et il est reparti mais aussitot il a calé et il ne demarre plus.
Re belottte à nouveau, nettoyage de bougie(qui est à chaque fois tres noire comme si le moteur était noyé) il tourne un peu au ralenti et quelques secondes apres plus rien.
Qu"est qu'il a ?est ce grave docteur?
david27
Messagede phifi le 27 Jan 2007 23:17
Le gicleur de ralenti est surement trop gros...
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2007 0:58
Salut.
Ma question va sans doute paraitre bête , mais le régime du ralenti n'est t'il pas trop bas ce qui fait que le moteur ne tien pas à ce trop faible régime?
Re: refuse de démarrer
Messagede TOMTOM le 28 Jan 2007 9:23
david27 a écrit:je l'ai laissé tourné une minute avec le starter
le probleme est la!
pourquoi autant de temps avec le starter?
pour moi, maxi 10 sec meme par temps froid, aprés, je fais chauffer en roulant, jamais au ralenti :wink:
Messagede david27 le 28 Jan 2007 11:15
Habituellement je la laisse 30 seconde et apres je la laisse chauffer gentiment, la je suis rentré chez moi et je n'ai pas fait attention.
Pour ce qui est du régime je l'ai mis à fond pour voir, et de temps en temps elle redemarre et apres s'arrete, comme si il il avait quelque chose qui empéchait l'essence de couler.
Elle tourne 6 ou7 secondes au ralenti et hop ....plus rien.
Mais j'ai du mal à chaque fois a la dfaire demarré et des qu'elle demarre au ralenti elle cale aussitot apres quelques secondes.
david27
Messagede david27 le 28 Jan 2007 17:17
elle vient de démarrer au ralenti, mais des que j'accélaire un peu elle cale et ne veut plus redémarrer.
david27
Messagede phifi le 28 Jan 2007 18:23
Essaye de jouer sur la vis de richesse ça devraiaider un peu.
Quand elle cale, essaye de redémarrer en donnant un coup d'accélérateur en même temps pour voir si ça repart ou pas.
Messagede crosman78 le 28 Jan 2007 19:23
slt
peut etre qu'un nettoyage de carbu,filtre a air et bougies aiderait a se qu'elle reparte
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede david27 le 28 Jan 2007 20:21
La bougie a été nettoyé au moins 10 fois :evil: le coup de l'accélérateur n'apporte rien :( par contrejen'ai pas nettoyé le carbu, car c'est apparement l'arrivé d'essence qui pose problème.
J'ai réussi à ce qu'elle tourne 30 secondeset apres.....rien de rien .
L'étincelle est bonne, par contre est ce difficile de démonter le carbu?
david27
Messagede crosman78 le 28 Jan 2007 20:30
ba c'est pas bien complique,tout depend surtout du faite que tu sois bricoleur ou non.si tu le demonte,regarde bien comment tu fait et refait apres l'operation inverse,et n'en met pas partout,tu met tout sur un carton,nettoie bien a l'essence et remonte.si tu es perdu,je pense que pas mal de monde ici sera la pour te guide,et il y a ,je pense,tout se qu'il faut sur le forum
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede phifi le 28 Jan 2007 22:13
C'est assez simple à démonter, ...le seul problême est qu'il faut enlever la selle et le réservoir, donc c'est long !!!
Messagede david27 le 30 Jan 2007 20:06
Bonsoir à tous,
merci de vos conseils, donc je pense démonter le carbu et en même temps de filmer pour ne pas me planter au remontage.
david27
Messagede NONO 46 le 30 Jan 2007 20:51
pourquoi refaire ce que certains se sont donnés du mal à faire, et qui est bien utile, merci Mr. Killian :D
http://www.youtube.com/watch?v=MyO72tKM-io
à part le type de carbu la méthode reste la même :wink:
Messagede cardi le 01 Fév 2007 18:52
salut david27 quel type de bougie a tu? une es ; evx ; eix Etc..?
cardi
Messagede flyzipper le 05 Fév 2007 23:28
Mon pote ton moteur est encrassé, decalamine bien ton pot ta valve et ton silencieux, nettoie ton filtre a air, met une bougie neuve et tire lui dans la gueule c'est fait pour ca...sinon elle marchera jamais bien...et puis tant que j'y suis, le starter enleve le dès que ta machine a démarer...As tu compris? c'est du 2 temps :D :D :D
flyzipper
