Quel est ce trou dans le piston
Messagede Powercket le 31 Jan 2007 1:31
c'est une habitude chez moi :oops: , j'ai envie de tout comprendre :wink:
Avez vous une idée du rôle exact de ce trou dans le piston coté 5eme transfert ?
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede arno le 31 Jan 2007 12:55
une meilleur lubrification du roulement de l'axe de piston
arno
Messagede xsaraman le 31 Jan 2007 19:05
pour la lubrification sur certaine enduro il y a un enorme rectancle a la place du petit trou
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede Powercket le 31 Jan 2007 22:22
ok, merci pour vos réponses
Donc, si j'ai bien compris ce sont les gaz frais venant du 5eme transfert qui apportent une petite dose d'huile 2 temps sur le pied de bielle.
bizarre tout de même car au moment de la compression des gaz dans le bas moteur, la pression est la même entre l'intérieur du piston et le 5eme transfert, donc en théorie aucun gaz ne doivent passer par ce trou.
il y à sûrement un truc qui m'échappe :?
mais bon .....
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede phifi le 01 Fév 2007 0:34
Pour moi aussi ça sert à la lubrification de la cage à aiguille.
Messagede arno le 01 Fév 2007 8:37
à la remontée du piston,le mélange vient du 5ème transfert et du bas du cylindre,double dose quoi.de plus gràce à ce trou ,le mélange est en mouvement au lieu de "stagné"
arno
