Plantage du site
Messagede orlins le 19 Fév 2007 18:31
Si WIS change de fournisseur, il va falloir dumper la base.
Je croyais que chez Lantemple on avait droit à un Shell permettant de faire quelques commandes SQL. Dans ce cas,ca serait pratique de le faire en shell direct sur le serveur vers le repertorie 'FTP'.
Sinon, en PHP, pour les connaisseurs, on peut faire un dump à partir d'un bout de code qu'il faut sécuriser en accès :
Code: Tout sélectionner
<?php
$host = "localhost";
$user = "****";
$pass = "****"; // On définit les infos de la base de données
$db = "****";
$date = date("d-m-Y"); // On définit le variable $date ( ici son format )
$backup = $db."bdd-backup_".$date.".sql.gz";
// Utilise les fonctions système : MySQLdump & GZIP pour générer un backup gzipé
$command = "mysqldump -h$host -u$user -p$pass $db | gzip> $backup";
system($command);
// Démarre la procédure de téléchargement
$taille = filesize($backup);
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Cache-Control: public");
header("Content-Description: File Transfer");
header("Content-Type: application/gzip");
header("Content-Disposition: attachment; filename=$backup;");
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header("Content-Length: ".$taille);
@readfile($backup);
// Supprime le fichier temporaire du serveur
unlink($backup);
En fait, pour les forums PHPBB, il existe une solution de sauvegarde complête http://forum.phpbb-fr.com/viewtopic_105496.html qui couplée à http://webcron.org/ rend la tache automatique.
Sinon avez vous regardé du côté de chez http://www.phpnet.fr pour voir les prestations. Foudra tout de même allèger/optimiser la base afin de la réduire en taille.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede Grolik le 19 Fév 2007 18:54
Vous pensez vraiment que c'est le texte à lui seul qui donne le poids du forum?
Grolik
Messagede orlins le 19 Fév 2007 18:59
Grolik a écrit:Vous pensez vraiment que c'est le texte à lui seul qui donne le poids du forum?
Je pense que la base à besoin d'être optimisée par les outils d'admin des bases.
Nos membres ont posté un total de 66639 messages
Nous avons 1654 membres enregistrés
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede Grolik le 19 Fév 2007 23:35
Concrètement, imaginons que je delete suffisament de topics pour alléger de 20 pages Discussions Générales, de 15 pages Moteur et Problèmes Techniques.
Ca aide significativement à faire au moins une sauvegarde trimestrielle ou pas?
Grolik
Messagede Owaz le 19 Fév 2007 23:56
Non ca ne change rien au problème.
Attendons plutôt que wismergor négocie de vrai solutions avec son hebergeur, car en local le poid du dump sql n'a plus aucune importance.
DTX 2005 Bleu
Owaz
Messagede orlins le 20 Fév 2007 9:42
Owaz a écrit:Non ca ne change rien au problème.
+1
Se renseigner sur le shell local pour faire les dumps.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede orlins le 20 Fév 2007 9:53
Il y'a quand même un truc que je ne comprends pas.
Comment un hebergeur peut accepter une base de 100 Mo puisque dans le meilleur des cas les offres sont de 10,15 ou 25 MO, soit 1 2 ou 3 bases.
Au dela, on paye le surplus.
Bon, je suis pas trop reveillé ce matin :oops: , la réponse viendra peut-être.
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede wismergor le 20 Fév 2007 18:21
orlins a écrit:Comment un hebergeur peut accepter une base de 100 Mo puisque dans le meilleur des cas les offres sont de 10,15 ou 25 MO, soit 1 2 ou 3 bases.
Pour la meme raison que si j'etais chez ikoula ça serai gratos, illimité en taille et en bande passante, et je pourrais meme frapper le gars qui passe devant le serveur tous les jours quand ça ne marche pas (mais pas trop sinon il m'interdirait l'acces à son serveur).
Messagede orlins le 20 Fév 2007 20:53
Ah d'accord.
Dans le ca ou tu veuilles changer d'hebergeur, il faut absolument retrouver les mêmes conditions.
Mais pourquoi changer ?
Si:
    le taux de dispo est bon
    Un trafic mensuel pas trop restreint
    Les sauvegardes SQL faites par l'hébergeur
    Les sous domaines sont gratuits
    Un support téléphonique gratuit
    Et surtout un espace disque sécurisé d'une taille confortable ( 2Go )
orlins
Motos: TDR 2003
Messagede wismergor le 20 Fév 2007 23:37
c'est pour ça que pour l'instant je n'ai jamais dit que je voulais changer d'hebergeur ^^
