help me please probleme contacteur de bequille
Messagede bastille le 12 Mar 2007 18:12
bonjour a tous
j ai eut un probleme aujourd hui, je me suis arreter 15 min et qunad j ai voulu repartir des que j ai voulu passer une vitesse la moto cale.
donc en regardant le systeme je me suis apercu que c etait simplement un contacteur comme un amortisseur.
je me suis dit qu il etait peut etre tendu de trop donc je l ai demonter et j ai essayer de tirer la tige pour le remettre en position bequille ranger ,
resultat aucune difference
je voulais savoir a votre avis si cela venait du contacteur ou bien d autre chose et plutot si vous connaissiez un moyen de schinter ce contacteur pour que je puisse ramener la moto chez moi
merci d avance..
dtr 2002 on the road !!!! regle par nono46
bastille
Messagede Pierre51 le 12 Mar 2007 19:12
graisse le et nromallement ça remarche sinon tu dépli et repli la béquille et ça redémarre sinon renseigne toi pour le changer ou le virer ...
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Messagede xsaraman le 12 Mar 2007 20:53
a ce sujet sur la dtre, le contacteur d embrayage et de bequille se suppriment en les branchant ensemble ou en les isolant ?
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede bastille le 12 Mar 2007 23:04
j ai deja demonter le contacteur il es correctement graisse mais meme en le titillant en faisant le meme jeu que la bequille rien n y fait
si quelqu un d autre a une idee ??
bastille
Messagede phifi le 13 Mar 2007 0:16
:wink: suis les fils du contacteur, et tu verras qu'il y a un sucre de raccordement au niveau de la boite à air.
Débranche le sucre et relie entre elles les 2 cosses et c'est tout !!!
Messagede bastille le 13 Mar 2007 0:21
merci phifi je fais ca demain ...
bastille
CONTACTEUR BEQUILLE
Messagede NONO 46 le 13 Mar 2007 13:37
et si tu veux le changer, j'en ai un, renseignes toi quand même pour savoir si c'est le même, moi c'est pour un TDR :wink:
Messagede bastille le 13 Mar 2007 15:40
merci nono mais ce n est pas la peine j'ai suivi le conseil de phifi et c' est nickel
merci mille fois (elle est tombe en panne a 15 bornes de chez moi ,je me voyais pas la ramener comme ca)
seb
bastille
Messagede xsaraman le 13 Mar 2007 18:24
donc pour les suprimer il faut juste les raccorder ?
comme ca plus de probleme :wink:
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede bastille le 13 Mar 2007 18:27
exctement rien d autre a faire...
pour ma part en fait en suivant le fil il es relie juste sous la selle c est un connecteur bleu ...
j ai fais le branchement en direct et...
nickel
a bientot
bastille
Messagede tor66 le 13 Mar 2007 19:16
ouais niquel ... :wink:
par contre tarde pas trop a le rebrancher parce que plus d'un motard c'est vautré a cause de cette p...... de m... de s... de bequille :evil: ..... :D
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede chris57 le 13 Mar 2007 19:51
moi je l'ai shunté car il me faisait le meme probleme et franchement il faut le faure pour oublier sa béquille en démarant, perso, je croise les doigts, ça m'et jamais arrivé :)
chris57
