TDR bloque à 6000 tours
Messagede TomTDR le 20 Mar 2007 8:56
Salut à tous.
Ce matin j'ai eu un petit souci sur ma TDR: impossible de dépasser 6000 - 6500 tours/minute à chaud, au point mort comme en charge. La moto pétaradait lentement comme si il y avait des grosses coupures. A part ça aucun souci, ralenti nickel et patate normale jusqu'à 6000. Vu le temps (ben ouais hein din ch'nord y fait po t'jours bieau...) j'ai pensé à un souci d'allumage, l'antiparasite qui serait humide ou quelque chose comme ça.
Dois-je m'inquiéter?
Merci d'avance!
TomTDR
Messagede pascal06 le 20 Mar 2007 9:03
salut tomtrd
commence par remplacer ta bougies ,elle a peut etre claquer :wink:
a+ pascal
pascal06
Messagede SEBLOB le 20 Mar 2007 17:07
Tu entend le vas et viens de la valve quand tu met le contact?
Car moi je verais bien la valve bloquée en position fermée :?: .
Messagede SEB4LO le 20 Mar 2007 18:02
bougie en premier :wink:
SEB4LO
Messagede TomTDR le 20 Mar 2007 19:55
La valve fait son aller-retour - de plus en plus lentement. il va falloir que je contrôle ma batterie, que je nettoie la valve et que je contrôle son réglage. Je prenais 10500 tours en 6ème quand je l'ai eue, maintenant elle limite à 9500.
Sinon ce soir en rentrant je n'ai plus eu aucun problème, j'ai tiré un coup de 4ème à 9500 tours (en rase campagne, pas en ville ;) ) et tout allait bien. Je pense donc que le souci était du à l'humidité.
Pour la bougie je vais en acheter une d'avance - il faudra que je trouve la technique pour la changer sans toucher aux carénages, ça pourra servir le jour ou je tombe vraiment en rade... Par contre pour l'embarquer dans la moto sans l'abimer j'ai pensé à un tube de lysopaïne par exemple, quelqu'un a une autre idée?
Enfin bref le problème semble réglé, merci à tous pour vos conseils.
TomTDR
Messagede pascal06 le 20 Mar 2007 19:59
pour changer la bougies il n'y a rien a demonter sa passe :wink:
a+ pascal
pascal06
Messagede TomTDR le 20 Mar 2007 20:06
Dans la trousse à outils il y a une clef à bougie plate?
TomTDR
Messagede pascal06 le 21 Mar 2007 12:11
salut tom tdr
voila la cle a bougie du tdr
http://img162.imageshack.us/img162/5505/dscn2595ka3.jpg
tu passes dabord la douille puis aprés la clé et tu desserres en faissant attention a ne pas toucher les organes alentour.
a+ pascal
pascal06
Messagede TomTDR le 21 Mar 2007 12:16
Tu as du te planter dans les liens:
Merci, maintenant je vois mieux comment la sortir.
TomTDR
Messagede pascal06 le 21 Mar 2007 12:21
escuses moi s'est la premiere foi que je met un photo ,c'est chaud
pascal06
Messagede TomTDR le 21 Mar 2007 12:32
Ben non, c'est à moi de m'excuser, ton lien marche en fait.
Merci encore pour la méthode.
TomTDR
Messagede laurent le 22 Mar 2007 13:18
TomTDR a écrit:La valve fait son aller-retour - de plus en plus lentement. il va falloir que je contrôle ma batterie,
Vérifie ta batterie aussi............................
laurent
Motos: TDR 5AE
Messagede TomTDR le 22 Mar 2007 13:31
Effectivement ma TDR est de 2001, la batterie aussi... Je vais voir ce soir, les valeurs sont indiquées dans la RMT je crois.
TomTDR
