decalage de l'avance
Messagede stacker13 le 21 Mar 2007 16:27
bon j'ai jete un oeil à l'allumage, bien decidé à decalé le capteur.
J'ai un allumage 4FU, et je voulais faire un systeme de patte pour decaler la capteur, mais bon, y pas beaucoup de place.
Donc, je me suis dis, tu vas mettre un petit coups de lime dans les trous des pattes du capteur pour le faire clisser sur le coté.
Mais voila : de quel coté limer la bete.
Il faut que le capeur une fois tout remoté, soit decalé vers l'avant ou vers l'arriere de la moto.
Je sais c'est déja ecrit dans d'autres poste, mais j'ai tout lu, et je suis un peu perdu quant au sens de déplacement du capteur.
Merci pour votre aide.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Francis le 21 Mar 2007 17:14
Regarde le sens de rotation de ton moteur, ensuite fais glisser ton capteur en sens inverse pour augmenter l'avance.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede stacker13 le 21 Mar 2007 17:27
Francis a écrit:Bonjour,
Ce serait donc vers l'arriere de la moto
DTR 125 2005
stacker13
Messagede phifi le 21 Mar 2007 18:21
:wink: le décalage du capteur est toujours vers l'arrière de la moto, par contre essaye de gagner plus de 4mm car avec ça je ne pense pas que tu sentes grand chose.
Messagede stacker13 le 21 Mar 2007 18:28
phifi a écrit::wink: le décalage du capteur est toujours vers l'arrière de la moto, par contre essaye de gagner plus de 4mm car avec ça je ne pense pas que tu sentes grand chose.
Je sais pas combien on peut gagner en max, car il n'y a pas beaucoup de place au niveau du carter, mais je vais essayer de regarder cela à tête reposée.
Sinon, j'ai la soluce de la clavette non ?
Car ca non plus, c'est pas bien clair.
Avec mon type d'allumage, je peux mettre la clavette, ou cela ne sert à rien ?
DTR 125 2005
stacker13
Messagede phifi le 21 Mar 2007 18:34
Oui tu peux mettre la clavette, mais dans ce cas là le décalage doit être vers l'avant de la moto.
Par contre évite de faire capteur+clavette en même temps car là tu aurais un allumage bien trop décalé.
Messagede stacker13 le 21 Mar 2007 19:46
oui, ca c'etait super clair, pas les 2.
Bon je vais me faire prete le matos pour poser la clavette, on vera.
DTR 125 2005
stacker13
