Probleme démarrage
Probleme démarrage
Messagede trunks24 le 24 Mar 2007 11:57
Voila ce matin je viens de changer ma batterie par une neuve et lorsque je veux passer une vitesse, elle cale :( . Est ce que cela vient du fait que je ne l'ai pas chargé longtemps :?: . A combien il faut la mettre a charger, 12 volt :?: merci
Image Image
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede stacker13 le 24 Mar 2007 12:19
pb contacteur bequille (en partant du principe que celle-ci est relevée :wink: )
ou embrayge qui colle.
Essaie de mettre un peu de gaz si ca tien, c'est l'embrayge qui colle un peu, sinon, contacteur bequille.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede trunks24 le 24 Mar 2007 12:57
je vais voir ca mais je ne pense pas que cela vient de la béquille, en tout cas tous les voyants sont allumés et j'entend l'ypvs au démarrage. J'ai remis en charge ma batterie, on va bien voir...
Image Image
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede Toopack le 24 Mar 2007 13:08
En mécanique il ne faut jamais "penser" mais être "sur" :roll: un moteur n'a jamais fonctionné avec la pensée .......
Messagede .MaT. le 24 Mar 2007 13:13
pareille que stacker13, si elle n'a pas trouné depuis plusieur jour il ya des chance
que l'embreillage soit collé, dans ce cas tu ressent un acoup quand tu enclenche
une vitesse, il suifit de donné un bon coup de gaz en enclenchant le vitesse et le choc
décole les disque de l'embrayage.
Si elle calle sans qu'il y est d'accoup et bien il y a des chance que ça vienne
du contacteur de béquille.
voila
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede stacker13 le 24 Mar 2007 13:52
trunks24 a écrit:je vais voir ca mais je ne pense pas que cela vient de la béquille, en tout cas tous les voyants sont allumés et j'entend l'ypvs au démarrage. J'ai remis en charge ma batterie, on va bien voir...
La mauvaise charge de la batterie ne fait caller la moto quand tu mets une vitesse.
Le contacteur de la bequile n'a pas d'influence sur les voyants.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede trunks24 le 24 Mar 2007 13:57
j ai essayé sans le contacteur sa ne marche toujours pas donc cela vient pas de la et lorsque j enclenche une vitesse le moteur s eteint meme en accélérant, je ne sais pas ou cela vient. Et cela ne vient pas de la battérie car j ai remis l ancienne et ca fait le même probleme
Image Image
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede trunks24 le 24 Mar 2007 14:31
J ai bien regardé et cela ne vient pas du contacteur ni de l embrayge, ni de la batterie, c est comme si elle se noyait lorsque j enclenche une vitesse, et au point mort elle marche bien...
Image Image
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede trunks24 le 24 Mar 2007 14:54
J ai essaye a la poussette et enclencher une vitesse mais ca fait rien du tout, peut etre un fusible est mort ?
Image Image
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede Toopack le 24 Mar 2007 15:03
trunks24 a écrit:j ai essayé sans le contacteur sa ne marche toujours pas donc cela vient pas de la et lorsque j enclenche une vitesse le moteur s eteint meme en accélérant, je ne sais pas ou cela vient. Et cela ne vient pas de la battérie car j ai remis l ancienne et ca fait le même probleme
sans le contacteur ok, mais as tu relié les deux fils ensemble :wink:
çà sent le contacteur HS :roll:
Messagede kristian le 24 Mar 2007 15:05
pourquoi démarrer à la poussette si elle démarre au kick??? et pour ton histoire de fusible, elle ne démarrerait pas. elle cale dès que tu passes une vitesse ou seulement si tu donnes un coup de gaz?
Messagede phifi le 24 Mar 2007 15:26
:arrow: Si tu as juste débranché le connecteur de la béquille sans relier les 2 cosses entre elles , c'est comme si tu n'avais rien fait...
Et pourtant ton problême semble bien venir de là.
Messagede trunks24 le 24 Mar 2007 15:35
ca y est mon probleme resolu, je crois que phipi a raison ca vient du contacteur, c est bizarre mais j ai presque rien fais, c est bien capricieux les 2 t, une fois ca marche une fois ca marche pas. Merci de vos réposnes c est grace a vous que j ai pu la réparer :wink:
Image Image
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede stacker13 le 24 Mar 2007 15:47
trunks24 a écrit:ca y est mon probleme resolu, je crois que phipi a raison ca vient du contacteur, c est bizarre mais j ai presque rien fais, c est bien capricieux les 2 t, une fois ca marche une fois ca marche pas. Merci de vos réposnes c est grace a vous que j ai pu la réparer :wink:
Alors je te mets 2 blames
1 pour le merci à phifi .
stacker13 a écrit:pb contacteur bequille (en partant du principe que celle-ci est relevée :wink: )
2 pour l'insulte envers le 2 temps, si tu n'es pas content achete une CBR.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Toopack le 24 Mar 2007 16:10
et de trois parceque je lui ai dit avant phifi :lol:
Alors le tiercé dans l'ordre stacker13, toopack, Phifi .... c'est la vieillesse ou on a perdu en réflex Phifi ? :D ....... bon comme quoi je ne le répète jamais assez : en mécanique pas de pensée !!! seulement des vérifications !!!
edit, le contacteur n'a rien à voir avec les caprices d'un 2 tps :wink:
