fourche
Messagede Owaz le 21 Mar 2007 22:28
Oké merci de l'info ;)
DTX 2005 Bleu
Owaz
re
Messagede tikabou le 21 Mar 2007 22:51
attention par experience perso en rajoutant des cales ou autre ressors on ogmente la hauteur de la fourche . mai un simple remplacement d'huile conserve la hauteur d'origine en ayant un fourche plus ferme
tikabou
Messagede Owaz le 22 Mar 2007 22:08
Je fait 60 kg alors les cales je ne pense pas que ce soit si utile que ca dans mon cas.
DTX 2005 Bleu
Owaz
Messagede phifi le 22 Mar 2007 22:38
De l'huile plus épaisse te conviendra, vu ton utilisation tu n'as pas besoin de cales.
Messagede Owaz le 24 Mar 2007 23:24
J'ai fait ma petite affaire, ca c'est passé sans aucun soucie !
J'ai donc pris de la SAE 20w30 (par contre je ne sais pas ce que c'est que le 30 derrière le w, le vendeur m'a dit que c'etait l'indice de température).
La résultat est là, je retrouve une autre moto !
Le freinage est plus vif, et les guidonnements bien estompé.
Aprés c'est peu être dans la téte, mais les courbes se passe mieux à mon goùt.
Simpa l'astuce, je la recommande à tout le monde.
DTX 2005 Bleu
Owaz
Messagede SEBLOB le 25 Mar 2007 2:26
SAE 20 W 30 on dirait le double indice de viscositée des huiles moteur?
Tu as bien acheté de l'huile de fourche :?: .
Messagede Owaz le 25 Mar 2007 11:10
Oui oui c'est bien de l'huile de fourche !
J'ai regardé à 3 fois avant de la prendre ;)
D'où ma question au vendeur...
DTX 2005 Bleu
Owaz
