comment gagner des chevaux?
Messagede fred2617 le 04 Avr 2007 21:20
salut je voudrais savoir comment gagner des chevaux sur un dtr ? je trouve quelle manque de puissance car elle ne leve pas avec une transmition de 15X57
j'ai déjà une pipe modifié type yz, rondelle au servomoteur , valve réglé, pot vide et silencieux proma et moteur refait a neuf
merci a tous ceux qui pourrons m'aidé
125 dtr 4bl 1997 moteur refait a neuf, pipe YZ, pot vide, silencieux PROMA, valve réglé et poulie du servomoteur sur mesure
fred2617
Messagede phifi le 04 Avr 2007 21:23
:? si elle ne lêve pas avec un pignon de 15 c'est surement que le moteur est très fatigué, car même la version bridée avec un pignon de 16 lêve...
Ou alors l'embrayage est mort et la moto prend des tours mais n'avance pas beaucoup.
Messagede fred2617 le 04 Avr 2007 21:26
pourtant le moteur a ete refait a neuf il y a un peu plus de 500 kms
fred2617
Messagede phifi le 04 Avr 2007 21:28
Et l'embrayage est bon??
Messagede fred2617 le 04 Avr 2007 21:30
je pense
comment savoir si il et fatigué?
fred2617
Messagede phifi le 04 Avr 2007 22:11
Pour faire simple, à 10000 tours en 6 avec un pignon de 15 tu dois être à 120 (voire presque 125) compteur, si tu es à moins et qu'en relachant un peu la poignée tu vois que ça va aussi vite c'est que l'embrayage patine.
Messagede fred2617 le 04 Avr 2007 22:37
je vais le démonter demain pour vérifier l'épaisseur des disques, j(ai que dans la revu technique il y avait les côtes d'usure
fred2617
Messagede rayam le 06 Avr 2007 11:33
moteur fatigué !! ou l embrayage !!ou des mauvais reglages !!
la mienne leve en 1ier 2 ieme et 3 ieme ( pour la 3 ieme moteur a fond et patinnage de l embrayage au max donc j evite ou a deux personnes dessus )
rayam
Messagede fred2617 le 06 Avr 2007 12:06
j'ai mes ressorts hs et il me faut une semaine pour les recevoir donc pendant cette petite semaine prepa moteur !!!!!!
fred2617
Messagede happyfarmer le 06 Avr 2007 19:55
phifi a écrit:car même la version bridée avec un pignon de 16 lêve...
:shock: sans toucher à l'embrayage ??
happyfarmer
Messagede pranpran le 06 Avr 2007 21:07
a mon avis c'est en touchant a l'embrayage ! car il n'y a pas tant de 125 apar les katoche et autre qui leve en 1er sans embrayer !
ride the world
http://moto-sud.ath.cx/ venez voir svp
pranpran
Messagede happyfarmer le 06 Avr 2007 23:41
pranpran a écrit:a mon avis c'est en touchant a l'embrayage ! car il n'y a pas tant de 125 apar les katoche et autre qui leve en 1er sans embrayer !
donc ça n'a pas de sens de dire que la DT doit lever en 2ième avec pignon de 16...
N'importe quelle machine lève à l'embrayge... J'ai même déjà réussi à faire lever un vieux tracteur Someca :lol:
happyfarmer
Messagede phifi le 07 Avr 2007 10:51
:wink:même sur ta machine c'est possible de lever sans embrayer: roules en première vers 6 à 7000 tours, puis donne un grand coup de gaz à ce régime et tu verras que ça va lever sans rien faire d'autre.
En attendant essayes un truc simple: tu rajoutes une rondelle (ou 2 suivant l'état) au bout de chaque ressort, et ça ne devrait plus patiner.
Messagede RAF_974 le 07 Avr 2007 10:57
En quoi consiste cette modif:rondelle au servomoteur? Et comment ont la fait surtout? :twisted:
RAF_974
Messagede rayam le 07 Avr 2007 11:05
ba oui !! comme le dit phifi en premiere ca leve tout seul au bon regime !!
avec juste l acceleration
pour la deuxiemme pareil sans l embrayage !! faut juste donner un ty coup de rein et hop elle part sur la roue arriere par contre avec la vitesse atteinte en seconde attention !! a pas partir en retournement
c est pour ca que j ai monté une barre de curling !!
et elle ma servi bien des fois !!
pour la troizieme avec une transmission egale a l origine ca voudrais bien mais ca peut pas faut s aider de l embreyage !!
ou alors rester en l air a partir de la seconde et passer la troiziemme
mais la c est une otre histoire !!
rayam
