test bougie
test bougie
Messagede omega le 06 Avr 2007 17:43
hello ayant changé le sil de ma tdr par un arrow et trouvant qu'elle pousse bcp plus sur autoroute j'aimerais faire le test de monter dans les tours a fond coupure et verif de la couleur pour m'assurer de rester chocolat et non blanche
est ce que je dois forcement le faire a fond de 6eme ou est ce que ca donne le meme resultat en 4e ou 5e par exemple?
de memoire aucun changement de gicleur n'est necessaire pour le remplacement de sil c'est juste avec le collecteur non?
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Messagede omega le 06 Avr 2007 22:33
youhouuu
omega
Messagede OldTimer le 07 Avr 2007 11:41
Bof, depuis la disparition du plomb la couleur de la bougie... pas très fiable.
Bon si c'est blanc, c'est pas bon signe.
Messagede happyfarmer le 07 Avr 2007 11:45
il faut juste que ton moteur soit au régime max et en pleine charge. Par exemple, si tu fais le test en 1ère, la moteur tournera dans le vide => pas bon.
Mais à mon avis, tu peux faire le test en 5ième.
happyfarmer
Messagede phifi le 07 Avr 2007 11:56
:wink: En fond de 5 ça marche très bien, et même pour un changement de silencieux il est possible de changer le gicleur.
Comme le dit oldtimer, avec le sans plomb la coloration n'et plus fiable, il faut donc que tu fasses le test avec le silencieux d'origine pour avoir une teinte de référence, puis ensuite avec l'autre silencieux.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
